Ämne: Får inte igång min mk2!
2013-05-23, 14:34 #1JeppeLGäst
Tja!
Får inte igång min mk2a gick hur bra som helst tills jag tankade idag.
Har ström i batteriet, har knackat på startmotorn har även gjort rent stiftet men det händer inget bara klickar.
Finns det någon som vet?
är ganska bråttom har besiktning imorgon
JeppeL
2013-05-23, 14:43 #2
- Mattias
- 2 135
spärrskaftsförlängare och några välriktade slag med en stålhammare på solenoiden på startmotorn, funkar inte detta så kan det vara främre motorfästets bultar, dom två låånga, som "nypt fast" motorn imot startkransen, brukar räcka med att ställa under en domkraft, släppa dom, lyfta upp motorn nån millimeter och sedan dra åt dom igen.
du kan även prova att lägga i en växel och knuffa bilen så den ändrar läge på svänghjulet å sedan prova igen.
funkar inte detta så får du kolla över kablarna, stora jordkabeln från batteriet till motorn främst, samt plussen ner till startmotorn, men den hade du nog redan gjort rent.
sist men inte minst, det är sällsynt, men det händer ju faktiskt att även dessa startmotorer/solenoider pajjar.
2013-05-23, 14:43 #3
Kan vara solenoiden i startmotorn som pajjat.
Eller strömrelaterat.
Mät batteriet.
Ta loss och rengör jordflätans fästpunkter (under spolarvätskebehållaren och växellådsfästet)Volkswagen Club Sweden
2013-05-23, 14:53 #4JeppeLGäst
Okej får gå ut och prova tack för hjälpen
Vindrutetorkaren funkar inte när motorn är igång, vad e fel?
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-07-15, 13:41 -
får inte in 1an och 2an på min golf gti
Av ante i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2010-08-22, 22:23 -
Fläkten går inte igång
Av D_Stenlund i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-09-30, 13:39 -
Kodlås,får inte igång bilen
Av Fenix i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2007-12-05, 11:22 -
Motorn går ej igång efter motortvätt. Hur får man bort tändkablar från fördelarlocke?
Av HBack i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2007-06-12, 16:02
