2013-05-03, 19:55 #1RavenGäst
Vinande ljud när man varvar ur
Hej,
Har fått? ett vinande ljud när jag varvar ur motorn, hörs från ca 4000rpm upp till 6000+ sedan när jag släpper gasen och motorbromsar hänger det kkvar till ungefär 3000rpm. Låter som om det kommer framifrån (motorn) till höger någonstanns. Är tämligen säker på att det ej låtit så här tidigare. Någon som kan släng ut en vild gissning på vad det kan tänkas vara. Ljudet följer delvis motorvarvet då det tilltar på högr varv och minskar på lägre. Hörs även om jag har höga (3000+) varv och stadig/jämn gas.
Ea888 1.8tsi motor.
Mvh
Martin
2013-05-05, 16:37 #2
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Är inte din turbo som viner då eller kompressorn?
2013-05-05, 16:47 #3
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Häkta annars av remmen till generator,vattepump och testa igen, dock endast en kort sträcka med ej helt varmkörd motor
2013-05-05, 17:53 #4
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Kan vara en dålig lagring i spännrullen om du har kamrem eller vattenpum el generator
Sjungande ljud vid sväng, försvinner när man kopplar
Av HBack i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2024-04-03, 16:33 -
klonkande/knackande ljud när man svänger golf 2 -85 bilder
Av armoton i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-02-11, 22:12 -
Golf 2.0 -96 som ej varvar ur
Av Andersson Racing i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-12-27, 14:36 -
Vinande Ljud..?
Av _beppo_ i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-07-06, 20:00 -
Vinande ljud.. turbon?
Av n1lsson i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-07-06, 21:47
