Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Växellådsutväxling
2013-04-30, 19:15 #1Caddy1988Gäst
Växellådsutväxling
Hur hittar jag vilken växellåda jag har, och vilken utväxling jag har i låda och slutväxel?
Jag har en 4 växlad låda i min 1,6d just nu, och hade velat byta till en 5 växlad, för att får ner varven en del, och därigenom bullret i kupén.
Hur ska jag se vad jag har för utv, och vad rekommenderar ni för låda?
Kanske rent av någon har en låda till salu.
/Stefan
2013-04-30, 22:35 #2MiWiGäst
4S är standardlåda till dieslarna. Sitter även på alla Mk2 med RP-motor.
4T har tyngre utväxling, fanns till HM-motorerna.
2013-04-30, 23:33 #3Caddy1988Gäst
Passar en sådan låda?
2013-05-01, 03:23 #4MiWiGäst
Alla 020-lådor passar men det är någon utav de två som rekommenderas till diesel.
2013-05-01, 10:29 #5Caddy1988Gäst
Okej tackar
2013-05-01, 10:30 #6Caddy1988Gäst
Var ser man märkningen?
2013-05-04, 19:09 #7Caddy1988Gäst
Får man ut något vettigt från dessa siffror som fanns på lådan?
6
3R11096
2013-05-04, 20:08 #8Caddy1988Gäst
Passar en växellåda från en 96as golf diesel med 1.9tdi, på min mk1 med 1.6d?
2013-05-05, 19:47 #9Caddy1988Gäst
kan jag ha en 020 låda, som heter CHD ?
eller är kopplingen hydraulisk eller något annat som krånglar till det ? Svara gärna snabbt, så jag kan meddela säljaren om den passar eller ej
Är drivknuts flänsarna större på dessa, än på min 3R, och går det att ta drivaxlarna från denna, och använda på min bil?
/StefanSenast redigerad av Caddy1988 den 2013-05-05 klockan 20:06.
2013-05-05, 22:39 #10Caddy1988Gäst
Någon borde ju veta tycker man
2013-05-06, 02:03 #11MiWiGäst
Alla 020-lådor är mekaniska. 02A är däremot hydrauliska (med vissa undantag på Transporter).
3R har 90mm-flänsar på lådan, 3,941 i slutväxel samt 0,882 på tyngsta växeln. CHD sitter på AAZ (1,9 TDI), har 100mm-flänsar, 3,667 i slutväxel samt 0,745 på tyngsta växeln.
Du kan flytta över dina 90mm-flänsar till den nya lådan utan hinder.
2013-05-06, 05:29 #12Caddy1988Gäst
Okej tack för hjälpen Michél
