2013-04-18, 20:07 #1jimmypGäst
Golf 3 startar bara ibland!
Hejsan!
Har en golf 3 som är väääääldigt svår att starta, men när man väl får igång den (om man får igång den) så går den hur bra som hellst som om ingenting hade hänt. men sen när man stänger av igen är den väldigt seg att starta. När den börjar starta hör man att den går på två cylindrar till slutligen alla fyra helt klockren detta tar ungefär 10 sec.
Jag bytte alla tänd delar för nån månad sedan(gått hur bra som hellst till för tre dagar sen), sen nu med att den inte gick igång har jag bytt tändspole utan resultat. har kollat så alla tänd delar sitter som de ska osv, gjort rent jord punkterna men nu har jag slut på förslag.
Vet att tomgången har varit lite konstig ett tag, gått mellan 1100-700 (om de nu skulle va något)
Startmotorn går runt som den ska.
Bilen är en Golf 3 1.8l 1993 och tror att motorn är en ABS
2013-04-18, 20:44 #2polomannenGäst
Du har säkert fel på motortemp givaren testa koppla ur den och kör på starten och se vad händer.
2013-04-18, 20:58 #3jimmypGäst
Tack så mycket!
Verkade funka iaf, verkar lite för enkelt för att vara sant dock men den gick igång utan problem!
Får väl åter komma om de fortsätter.
Jag som har krigat hela dagen o inte hittat något så va de såpass enkelt.
Tack ska du ha!
Farthållare funkar bara ibland, varför?
Av Lars S i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-07-12, 07:31 -
Problem med min Golf 3 då den endast ibland startar
Av Mocken i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-03-25, 18:25 -
Startar.....ibland
Av speedbird i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-04-10, 00:55 -
Passat startar inte ibland
Av g-man i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2007-10-05, 17:47 -
Vento som inte startar ibland?
Av seiko i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-06-08, 10:14
