Ämne: Vad e detta?!
2013-04-09, 23:57 #1Jeppe0Gäst
Vad e detta?!
Vad e detta??
Hittade den innan gasspjället från luftburken.
2013-04-10, 08:48 #2schübergGäst
Hej, detta är en liten bimetal-ventil som styr klaffen i luftrenaren, som avgör om insugsluften skall tas från grenröret (varmluft) eller från omgivade luft (kallluft).
När det är kallt öppnar denna ventil för en vacuumpassage till klaffen i luftrenaren och insugsluften tas från grenröret via "spiralslangen" som leder till grenröret.
Skall sitta en slang på varje rörstump på ventilen, en till insuget (efter gasspjället) och en till klaffen i luftrenaren.
Du kan kolla om den funkar genom att ta bort slangen vid klaffen, starta motorn (KALL!!) och känna om du har vacuum i den.
Eller bara titta på om klaffen öppnar.
Hoppas det hjälper dig?
Mvh Schüberg
2013-04-11, 17:32 #3Jeppe0Gäst
Tack ska kolla in på det!
vad e detta?
Av squid i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-04-20, 11:50 -
Vad är detta?
Av Aspen-83 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-02-09, 17:37 -
Vad är detta?
Av Mefirst82 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-07-21, 18:40 -
Vad är detta? Less!
Av Jocke_M i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-03-02, 17:55 -
Vad är detta?
Av gbgklasse i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2007-08-17, 15:22
