Resultat 1 till 3 av 3
2013-03-05, 07:37 #1kaptenGäst
ABS-lampan lyser. Hjälp önskas.
ABS lampan slocknar inte och abs-funktionen funkar inte. Ibland...
Det händer att den slocknar efter några mil och håller sig släckt några veckor, då kommer även abs-funktionen tillbaka.
Igår tändes även bromssymbolen på instrumentbrädan, innan har jag trott på fukt men nu vet jag inte längre...
Bromsvätska-ok
Samma resistans i bägge givarna.
Inget kabelbrott mellan givarna och kontakten med många stift, den som sitter vid huvudcylindern.
Däremot... Stor skillnad i resistans mellan höger och vänster när jag mäter i kabeln nere vid givarna vid hjulen.
Det borde betyda att det händer något efter kontakten med många stift, eller?
Jag behöver hjälp med att komma vidare i min felsökning.
Tack på förhand.
2013-03-06, 20:28 #2polomannenGäst
Ha tillgång till en datan och kör vag com med den så ser du på värdena vilket som är dålig eller inte.
2013-03-06, 20:52 #3
Vad är det för bil och årsmodell? Kanske är en abs-krans som börjar bli dålig eller bara full med skit?
Hjälp!ABS och ESPlampan lyser
Av Ottosson i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2016-04-09, 19:31 -
[VW Golf 1.6 FSI -04] ABS- och ESP-lampan lyser?
Av einkaz i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2013-02-12, 19:29 -
ESP lyser och broms lampan
Av Mrvallee i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-04-23, 12:36 -
Abs Lampan lyser Passat -99
Av vw1 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-01-16, 15:25 -
ESP & ABS lampan lyser på min Golf V6 4motion
Av gladarn i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-09-21, 23:24
