Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 27
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    fukt på rutorna
    Tjenare jag har ett bekymmer med min mk4 gti, redan innan vintern så fick jag fukt på alla rutor i bilen, vad är bekymret? Börjat tröttna på det nu, tacksam för alla svar
    //larra
    Testa att byta kupéluftfilter.
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Jag tog bort det gamla och det blev ingen skillnad, kan det vara så enkelt och bara slänga ditt ett nytt?
    Nytt filter hjälpte på min Golf 1J när jag hade fukt på rutorna... Det gamla var som en svamp...
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Vart köpte du filtret?
    Hos min lokala Volkswagen servicepartner.
    MiWi
    Sen är det alltid en fördel att tvätta av rutorna noggrant med glasputs eftersom smuts och fett bidrar till imman.
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Undra om vag forum har öppet på en lördag
    PassatGT16v
    Bytte filtret på min ett år sen när jag köpte den. Hade alltid imma.
    Efter bytet blev det som det ska vara, ingen imma och bättre fart på fläkten.
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Citat Ursprungligen postat av MiWi Visa inlägg
    Helt vanlig fönsterputs man har i hemmet eller finns det en "egen" till bil?
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Citat Ursprungligen postat av PassatGT16v Visa inlägg
    börjar med nytt filter sen göra renrutorna, drygt när fram rutan börjar imma igen får sitta å pendla på framrutan och auto på clim anläggningen
    PassatGT16v
    Smutsen på insidan hjälper fukten att få fäste. Vanlig fönsterputs.
    En del kör med diskmedel blandat i vatten, diska rutorna alltså.
    Tvätta alla rutor. Får fukten/imman fäste någonstans har den förmågan att sprida sig.
    PassatGT16v
    Citat Ursprungligen postat av larra Visa inlägg
    Exakt så fick jag göra med.
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Tack så mycket för all hjälp, räker det med att göra rent rutorna där dom är eller måste jag plocka ur dom fram och bak?
  15. #15
    J.Ls avatar
    Johan.L
    Vara
    Plocka ur behövs inte, gör rent dem på plats.
    Volkswagen Club Sweden
  16. #16
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Tack JL för snabbt svar :-)
  17. #17
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Fukten kan även komma från blöta golvmattor osv. Har du möjlighet så in med en avfuktare typ torrboll eller en riktig avfuktare.
    Fick ut runt 5 dl i volvon förra veckan, sen försvann all imma på köpet =)
  18. #18
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Jaha, då ska jag köpa en torrboll till å börja med, vartköperman dom?
  19. #19
    Mattias
    Falun
    85:- på clas ohlson kan vara ett tips.. finns säkert att köpa på en hel massa andra ställen å..! =)
    http://www.clasohlson.com/se/Pr348289000/Pr348289000
  20. #20
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Tänk bara på att är det minusgrader i bilen så fryser torrbollen.
    Så fördel om du har möjlighet att hålla + grader i bilen.
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-01-28, 01:03
  2. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-08-13, 17:40
  3. Hur tjocka är rutorna på en Golf mk2?
    Av zoddri i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-10-22, 21:33
  4. imma på rutorna
    Av ZappA i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 13:04
  5. Höst = Imma på rutorna - Mk4
    Av Krittez i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2007-09-07, 16:33
