Resultat 1 till 19 av 19
2012-12-12, 11:05 #1
- jun 2007
- Alexander Lindqvist
- Linköping
- 254
Skillnad bromsok Golf Mk2
Nu är de ju så att nya fälgar ska beställas. Så tänkte kolla om man kunde få lite hjälp har så de blir någorlunda bra planerat.
De vill ju ha mått "D". Vilket är avståndet mellan oket samt fälgen.
Grejen är ju de att jag har funderat på att byta upp mig till gti bromsar. Så kan ju inte mäta på min då jag har dem små.
Men kommer mäta ikväll för att veta hur mycket jag har nu, men finns de någon vänlig själ som kan hjälpa mig med mått till alla olika ok som finns/passar så man vet vad man kan gå efter?
Sen vore de ju trevligt om ni även kunde dela med er av vilka skivor och dylikt som passar på olika ok. Då jag vill minnas att de går laborera lite även där?
Har ju etka så kan ju få fram skivorna i alla fall.
Tack på förhand!
Edit: På min sitter ju nu 239mmx12mm.
Vill minnas att de går få på 239mmx20 men man får köra på dem beläggen då med?
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Golf-23...item5ae99f10c0Senast redigerad av __alexx_ den 2012-12-12 klockan 11:19.
2012-12-12, 11:07 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
Om det är 12mm skivor så byter man bara skivor och belägg till Gti modellens ? någon får rätta mig om jag har fel
om klossarna är tillräckligt slitna så kan man evt. återanvända dessa
2012-12-12, 12:04 #3
Stämmer bra, så gjorde jag.
256 & 280 går också på men då byter man spindel & får lösa okhållare.
(har en sådan uppsättning, skaffade i höstas för ombyggnad till våren, men hann ju krocka bilen innan)Volkswagen Club Sweden
2012-12-12, 12:19 #4
- jun 2007
- Linköping
- 254
Då var de lite så jag tänkte med. Får tacka för bekräftelsen, får väl bli så att man byter upp sig till ventilerade som är 20mm.
Men vad krävs för att bygga om till skivor bak, självklart har jag koll på allt som är på axeln. Men tänkte mer om hur resten av systemet gillar det eller inte?
Vissa säger att trummorna duger gott så kanske ska hålla mig till de?
Kommer inte va bana som är syfte utan möjligen på Bug run och inte mer.
2012-12-12, 18:33 #5
- 10 801
Bak byter du hela axeln.
Det sitter fästöron på axeln till okhållare.
Sedan så får du se till att den har lastkännande ventilen då den sitter annorlunda.
Skarva eller byt bromsrör till rätt längd.
Inbyggd krängare få du på köpet.
Fråga på bara =)
2012-12-12, 18:37 #6
- 10 801
Hur du än gör du tänk på vad du VILL ha ut av det.
De gamla 239mm bromsarna bygger mindre utåt.
Men de nyare 256mm och 280mm har samma/lika ok.
Dessa bygger dock några millimeter mer utåt.
Dock kan man använda andra ok då det sitter lösa okhållare på de nyare spindlarna.
Med adapter får man dit lite vad som man tycker passar.
Seat Cupra Brembo är ju "Bolt on".
Så fundera ut om det är plats du vill ha eller bromsar eller helt enkelt "BLING" =)
Lite av varje är ju bäst har jag hört.
2012-12-12, 18:56 #7
- jun 2007
- Linköping
- 254
Sådana tankar och tips uppskattas, var på polarens jobb idag och kollade.
Fick fram att de var samma ok till gti som de jag har, men även skivor och belägg var samma mått förutom tjockleken självklart. Hur kommer de sig?
Beläggen var 15.3mm tjocka?
2012-12-12, 20:27 #8
- 10 801
Cl/Gl hade solid skiva.
GTi hade ventilerad skiva.
Alla spindlar med fast okhållade(239mm) har dessa ok.
Det som skiljer är tjockleken på belägget(ventilerad vs solid) och skiva.
2012-12-12, 21:36 #9
- jun 2007
- Linköping
- 254
Var de vi jämförde mellan, de kör under samma system som mekonomen. Får ta och forska vidare i fallet.
Men lutar nu åt att de blir Brembo Max som är ventilerade.
Men byta blir lite innan Bugrun, ligger inte som prio.
Nu när jag vet att jag kan köra med oken jag har, eftersom fälgar byggs efter de.
Måste ju få plats med så mycket som möjligt
Ingen som har lust att mäta vad gti oken bygger från navet bak? Så man vet
2012-12-13, 18:43 #10
- Jens
- Varberg
- 908
Jag kanske har missuppfattat din första post..
Måttet D på bilden är måttet mellan navet och fälgens insida.
Hur ska du kunna veta det innan du vet vilken fälg det gäller...
Måttet mellan fälg och bromsok kommer vara betydligt mindre...
Vad kollar du på för fälgar ?
På min mk2 GTi med 256mm bromsar var det inga problem med 14" plåtfälgar... Org ET är det nog på dom...
Ska du ha trängre fälgar än så ?Senast redigerad av Mr dOhC den 2012-12-13 klockan 18:50.
2012-12-13, 20:51 #11
- jun 2007
- Linköping
- 254
Tror de är lite missförstånd från båda håll, fälgarna är custom och anpassas efter bromsarna. Därför jag vill va förbered för skivor bak.
Det vill säga fram hade jag 13mm till oket. Fälgen kommer sitta 2mm utanför, lite kommer slipas på oken. ( vet att de går ca 5mm, kommer inte göra så mycket själv)
Så de är därför jag vill ha måttet från navet till oket, så jag vet på vilket mått fälgen kan göras.
2012-12-15, 19:46 #12
Jag kommer åka mk3 spindel med lösokhållare, där s2 Girling 60 ok passar rätt på, Samt brembo max ventilerad g60 280mm skiva
Bak köper du axeltappar till skivor på ebay. äckligt billiga, hjullager samt skivor bak, okhållare samt ok från gti/g60 samt vajrar så har du moderniserat den med lite större bromsar, Huvudcyl kanske inte är fel heller, Köpte g60 22 mm till min
2012-12-17, 08:29 #13
- jun 2007
- Linköping
- 254
tack för tipset, kollade lite på etka tydligen samma vajer mellan dem. Men verkar som skivor bak får vänta tills de är dags för att köra bana.
Tänkte mest kolla så de nya fälgarna får plats inåt även med ok.
Så återigen om någon vill mäta uppskattas detta!
Alltså från nav till utstick av oket, tror nästan de ligger ganska jämt med varandra?
2012-12-17, 14:03 #14
Jag har tyvärr bara mätt fram, ok med lösa hållare sticker ut ganska mycket mer än 239-skivans ok, bak vet jag tyvärr inte.
Trummor räcker gott det med, men snyggare med skivor ;-)Volkswagen Club Sweden
2012-12-17, 14:38 #15
- jun 2007
- Linköping
- 254
Om de är så att du har lust får du jätte gärna mäta även på de grejerna du har?
Lika bra att va förbered på de "värsta" hehe.
2012-12-18, 17:47 #16
- Jens
- Varberg
- 908
Kom på att jag har min gamla framvagn liggandes lös 256mm bromsar med lös hållare..
EDIT : Bakaxel lika så
Jag ska försöka komma ihåg och ta ett mått, från utsida bromsok till navet !
2012-12-18, 19:32 #17
- jun 2007
- Linköping
- 254
Vore underbart om du har lust med de.
2012-12-27, 08:06 #18
- jun 2007
- Linköping
- 254
Någon? Beställning görs den 2/1
2013-01-03, 23:05 #19
- Jens
- Varberg
- 908
Tyvärr har jag inte varit förbi garaget sent sist, ledsen om jag inte kunde hjälpa dig !
Har för långt dit, men det är en annan historia...
Har du beställt som du skrev ?
Skillnad fjädrar bak Golf Mk2 CL/GL/GTI?
Av Skoglund i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-05-14, 13:00 -
Är det någon skillnad på bromsok från en golf 2 -88 och en VR6:a?
Av bina i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-06-26, 17:40 -
Skillnad på fjädrar Golf/Jetta mk2 och Scirocco -84?
Av Hooloowoo i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-05-14, 00:44 -
Typ av fett i bromsok MK2
Av znabb i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-12-15, 09:39 -
Skillnad på stötdämpare Golf mk1 och mk2 ?
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-11-13, 22:48
