Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Etanol mappning, någon ?
2012-10-27, 18:27 #1whywhy99Gäst
Nån som kör mappat för Etanol ?
2012-10-27, 19:44 #2nizmoGäst
Jag kör mappat med etanol på golf 4 gti med höjd effekt
2012-10-27, 20:11 #3whywhy99Gäst
Nöjd/ förbrukning ? Effekt ?
2012-10-27, 22:07 #4nizmoGäst
Helnöjd. Hjulspinn hela tiden då det blir för mkt effekt om man gasar på ordentligt. Laddar 1,2 som mest 1,5 bar. Förbrukning lite mer än original tycker inte det är stor skillnad. På fulltank gör jag kanske 100km mindre med etanol. Bra på sommar men suger på vinter få den blir väldigt svårstartad. Tips också byt alla luftslangar och klämmor till starkare. Fick göra då många slangar sprack eller så kunde inte original klämmorna hålla så slangar lossnade
2012-10-27, 22:19 #5whywhy99Gäst
Kör du bara etanol, eller kör du bensin vintern ? Och hur är förbrukningen då?
2012-10-28, 09:10 #6nizmoGäst
Kör etanol på sommaren och bensin på vinter. Tycker det krånglar med etanolen på vinter svårstartad och den blir konstig. Som att de blir jobbigare för motorn av kylan går inte beskriva
2012-10-28, 16:39 #7
- Mattias
- 2 140
Utvecklar programvara för motronic 7.x samt mappar dessa själv och vi har börjat köra ett par bilar på etanol här.
(används på samtliga av VAGs 1.8t maskiner from -99 och uppåt/nyare, men även på audis 2.7l bi-turbo motor å lite andra spisar)
Fördelarna med detta bränsle är ganska stora, och med dagens moderna oljor så uppväger dom med lätthet nackdelarna, anser iaf jag.
man kan använda högre tändvinklar, mellan 8-12 grader högre än på 98okt bensin, och därmed öka på motorns effektivitet avsevärt.
avgaserna blir kallare, och därmed bottnar man inte en turbo lika fort, vilket är jättebra för vags 1.8t maskiner då dom har rent av löjliga turbinhus.
givetvis blir turbinen inte lika varm, och håller betydligt bättre.
förbränningen sker "mjukare", vilket skonar turbo och motorns interna delar såsom stakar, lager, kolvar, ventiler etc.
betydligt renare förbränning, e85:en diskar ur motorn rejält invändigt så den blir som ny.. löser upp å binder sot och tar med sig detta ut.
en av dom större nackdelarna är att det smörjer sämre, men som sagt, med dagens oljor och anpassad programvara så är inte detta längre nått större problem, man klarar 1500mils intervaller.
förbrukningen är en annan, e85 har lägre btu än bensin och kräver mer soppa för samma effekt, så rent teoretiskt går det åt runt 30-39% mer vid samma effektivitet på motorn.. men nu höjer man denna med tändvinkel samt att man kan köra lite magrare blandning vid fullast pga etanolens positiva egenskaper.. så just nu har vi sett ~10-12% ökning i förbrukning, dock har inte dom nya spridarna etc anlänt, se nedan, så jag har possitiva förhoppningar om att vi kommer att närma oss samma förbrukning som på bensin, när dessa är monterade och programmet färdigt. (med undantag för många kallstarter utan motorvärmare, då det faktiskt går åt lite mer e85 än bensin innan motorn kommit upp i arbets-temperatur.
kallstarter är inget som helst problem om man använder rätt hårdvara och utformar programvaran rätt, men det tar en stund att justera in vid alla temperaturer så det blir 100%igt, och det ställer också höga krav på spridarnas utformning samt att dom inte skiljer sig mellan olika uppsättningar.
kommer att släppa ett E85-kit till Golf 4 GTI här till våren, då kallstarterna är färdigjusterade, innehållande:
- spridare, med extrem atomisering.
- bränsletrycksregulator med förhöjt tryck, för ännu bättre atomisering
- bränslepump, för att klara av högre tryck och flöde, passar rakt av där original sitter, mycket lättmonterad.
- tändstift, optimerade för E85
- Olja, utformad för användning av alkoholbaserade bränslen.
- programvara, sist men inte minst, en riktigt välutvecklad programvara för vårat klimat här i sverige, som även utvinner maximalt med prestanda och har fullt bibehållna säkerhets-system för motorn.
tester och beräkningar i dagsläget visar på att en original 150hk motor med k03 turbo hamnar någonstans runt 195hk/310Nm med 98okt bensin, och ~220hk/380Nm med E85.
iom montage av en 3" downpipe och race-kat så kan siffrorna höjas till ~205hk/370Nm med 98okt bensin och 225hk/410Nm med E85.
det går att få fram några(10-15) ponnys till med en bra intercooler, men kompressor-delen av turbon orkar sedan inte mer.
med en k03s turbo så finns 245hk/430Nm inom räckhåll pga något effektivare kompressor.(med 3" downpipe och kat)
så visst har detta bränsle riktigt bra potential, och det verkar som att vi kommer att få dras med det en bra tid framöver =PSenast redigerad av Sn00k den 2012-10-28 klockan 16:56.
2012-10-28, 16:47 #8
- Mattias
- 2 140
Anledningen till att E85:en blir kinking näre börjar bli kallt är att etanol-delen inte gärna vill atomiseras/antändas vid temperaturer lägre än 9 grader (kommer inte ihåg va kemin säger för temp, detta är en siffra jag själv testat fram rent praktiskt i bilen)
vill den inte atomiseras/antändas, och man använder orginal/liknande spridare så får man bara en/två strålar etanol rakt in i förbränningsrummets vägg, medans 15%s-delen bensin kommer att atomiseras och antändas.. nu är det ju högre bensininnehåll på vinter-e85:en, runt 30%, men etanolen rinner i stort sett rakt igenom motorn och man får därmed en väldigt ofullständig förbränning, detta ger en väldigt hackig å kinkig motor som rycker å frustar å jobbar hårt/tungt.. tills dess att förbränningsrummet och ventiler kommer upp i temperatur.
Det finns bra sätt att eliminera dessa problem till nästan 100% som ovan nämnt.
ett ytterligare steg hade varit förhöjd kompression, detta gör underverk för en motorn som är tänkt att köras på E85, och man kan öka på kompressionen ganska rejält.. från normala runt 10:1 uppåt 12.5-13:1 och dra stora fördelar av detta.Senast redigerad av Sn00k den 2012-10-29 klockan 00:09.
2012-10-29, 15:06 #9
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Sn00k, vad kommer prislappen för det där kittet hamna på? Mellan tummen och tån typ? MYCKET intressant.
2012-10-29, 17:59 #10
- Mattias
- 2 140
lär återkomma om det lite närmare.. men det kommer att bli mycket prisvärt/oslagbart om man jämför pris/prestanda.
funderar på att inkludera 3" downpipe och race-kat i kittet då jag har bra pris från leverantörer och är rätt händig med TIGen.. =)
lär också testköra detta på en lämplig orginal glof 4 GTI med orginal-koppling etc, få se hur länge kopplingen hänger med.
man kanske ska göra ett lite snällare program där originalkopplingen hänger med 100%, och ett till lite vassare, samt erbjuda en starkare tryckplatta i samband med detta program.
en tryckplatta är ju dock rätt dryg att montera och en av grundtankarna bakom kittet är enkelhet, det ska gå att montera på under 1 timme på en bil som är helt original.. där skillnaden sedan känns helt BRUTAL när man sätter sig bakom ratten igen och trampar på gasen.. (runt +75hk/200Nm.)Senast redigerad av Sn00k den 2012-10-29 klockan 18:06.
2012-10-29, 18:13 #11
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Gör inte kittet för stort! Skapa då hellre olika tillvalspaket.
Jag är t.ex. inte intresserad av DP då jag redan har det (3" till katten, sen 2.5").
2012-10-29, 18:56 #12nizmoGäst
det med kopplingen kör du med lite effekt höjning så går det. jag har i min 225hk och 410nm och den orginala klara av det och du varvar till försiktigt och kör lungt men så fort man tryckte till lite hårdare så slira den bara.
min sportkoppling höll i 4 år och nu är den pajj. vet nån vart kan man köpa för bra pris en koppling till golf 4 gti som tål en del??
2012-10-29, 19:01 #13MiWiGäst
2012-10-29, 19:30 #14nizmoGäst
vart kan man få tag i detta och hur mycket tål det
2012-10-29, 19:38 #15MiWiGäst
Det beror på vilken kombination du vill ha.
Detta är speccat för 450 Nm som exempel:
http://www.dli-teknik.se/index.php?s...d=8120&lang=sv
2012-10-29, 20:30 #16
- Mattias
- 2 140
mtm: det är uppfattat, som sagt, vi håller det enkelt i grund-kittet, så får man bygga på det sedan, kanske ett nästa steg kan bestå av starkare koppling, enkelmasse-svänghjul, downpipe, race-katt + uppdaterat program.
jag är inte det minsta omöjlig på att göra en individuell mappning av en redan trimmad/modifierad motor.. oavsett om den ska gå på 95/98/race/e85-soppa.
nizmo: orginal-kopplingen tål inte vridet som blir med E85:en och detta program om man laddar på maximalt, det kan jag garantera, så det lär finjusteras..
..kopplings-slir dödar lamellen på nolltid, så nå sådant får inte förekomma, då sänker jag hellre vridet en aning.
jag har inte bromsat någon kärra än, så det ska bli kul att få se lite siffror på det sen.
(siffror ovan är uppskattade utifrån luftmassa och verkningsgrad.. bensin-siffrorna är dock bänkade.. det finns några här på forumet som kan vittna om att E85-programmet piskar på rejält i jämförelse)
2012-10-30, 13:38 #17nizmoGäst
Att det piskat med etanol vet jag. Kör med original koppling och bensin nu då sportkoppling dog efter att körts med etanol programm i 4 år så klara den inte mer. Men annars var det kul hjulspinn i alla växlar å ett acc som satan. Går nog att jämföra med golf r då jag ägt än och tycket det är nästan likvärdigt
2012-10-30, 15:07 #18sgt_nelsonGäst
Lånar tråden lite, Tänkte kolla med Mattias ang etanol i en 2.0T (BYD, Edition 30) Någon info ang det? Skulle vara kul o testa lite..
Kör med Programvara från V-tech nu, 3" downpipe. resterande delen av avgaset kommer att bytas i vinter till 2,5".
Högtryckspumpen bör väll bytas samt spridare misstänker jag? Hur reagerar soppaslangar o övriga bränslesystemet med etanolen?
2012-10-30, 18:37 #19
- Mattias
- 2 140
tyvärr inte så insatt i MED9 styrsystemet, det kräver betydligt dyrare utrustning för å vilja mappas, och det är ännu mer sofistikerat än ME7:an som jag förstått det.
tvivlar på att pumpen lär bytas, men spridarna lär nog bytas ut.
på en golf4(eller annan vagbil av samma årgång) så verkar slangar och bränslesystemet klara detta väldigt fint.. även orginal soppapumpen, men den har jag ju ändå planer på att byta ut i kiten till en jag vet är etanol-säker.
det enda negativa vi märkt av hittils är att vissa 4.0bars bränsleregulatorer inte riktigt tycker om E85:en och felar efter någon veckas användning.
har testat 2 olika, den enda funkar perfekt, och den andra är geggig/upplöst invändigt, jag kommer dock inte ihåg vilken som är vilken, en kommer ifrån en 1.8t original och en ifrån en golf 3 vr6, lär kolla upp numren på dom.
nizmo: kör du med k03s turbon? =)
2012-10-30, 21:25 #20
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Jag kan vara test pilot
Etanol Konvetera Golf Manhattan -89:a
Av amazon66 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-05-02, 02:35 -
mappning av golf g60:vilka gör det?
Av berka_85 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-07-10, 15:21 -
Etanol med KE-Jetronik?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-11-17, 11:44 -
Med etanol i tanken.
Av P J i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2008-03-16, 17:52 -
G60+ etanol+ Unichip?
Av john1 i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2007-09-30, 23:10
