Sidan 47 av 52 FörstaFörsta ... 3744454647484950 ... SistaSista
Resultat 921 till 940 av 1029
  1. #921
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Lite bussningar till
  2. #922
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Namn:  Skärmavbild 2016-02-21 kl. 18.37.56.jpg
Visningar: 732
Storlek:  19.7 KB
    He he he man ska inte gå in i vwclassicparts.de då slutar det så här!!
    Inget jag verkligen behöver men köpte ändå !!!
  3. #923
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Tur att man har en mittkonsoll liggande
    Fräste ut hållare till haldexcontrollern
  4. #924
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Alpine huvudenhet med bluetooth
    Installerad
  5. #925
    En riktigt trevlig enhet, den där Alpine:en. Jag har en sån i cabben.
  6. #926
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Verkligen trevlig maskin och prisvärd och nu kan man streama musiken från Spotify
  7. #927
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Golf Rallye "RALLYE 16v turbo
    Nu är hybrid mk3 / mk4 haldex bakvagnen med plus chassit på plats
    och äntligen är spårvidden som det borde ha varit på en rallye från början.
    Allt i framvagnen är bytt också till mk3 pluschassi.
    Det tog ca 10 timmar idag att få allt på plats.
    Bakvagn:
    Bakaxelbalk från mk3 vr6 syncro
    Länkarmar bak från mk3 vr6 syncro
    Haldex från mk4 ver 1
    Allt blästrat och pulverlackat
    Haled kit från dutchbuild som svetsades på mk3 bakaxelbalk
    Drivaxlar i sviktstål
    Naven uppborrade till 4x100 med pinnbultar
    Powerflex svarta bussningar precis överallt bak
    Nya bromsrör samt slangar
    Ny bromskraft fördelare
    Framvagn:
    Fördelningslåda med rätt utväxling bytt
    Länkarmar samt hjulnav från mk3 vr6 blästrade och pulverlackade
    Nya spindelleder
    Nya hjullager
    Nya styrstag
    Nya styrled
    Nya hjullager
    Nya damask till styrstagen
    Svarta power flex bussningar överallt fram med
    och så klart alla oljor bytta ..
    Det som återstår är att montera bakre delen utav kardanen,ska beställa ny hardyskiva
    samt koppla in Hrc haldex styrningen.
    Framvaginställning ska göras sist när allt är klart
  8. #928
    Fredrik Johnsson
    Sollentuna
    Fett mannen!
  9. #929
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Sciroccogtx16v Visa inlägg
    Fett mannen!
    Tack
    Syns på måndag
  10. #930
    Vad är fördelen med Mk III balken?
  11. #931
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Saker och ting är lite grövre än golv mk2 men det jag var ute är att få ut
    spårvidden så jag slipper använda spacers längre eftersom den är 10mm bredare per sida
  12. #932
    Mathias Lundgren
    Norrköping
    Citat Ursprungligen postat av farre80 Visa inlägg
    Naven monterade och 5x100 hålen är nu svetsade och uppborrat till 4x100 med pinnbultar
    pga vill ha 4x100 för att mina compomotive ska passa !!
    Hej, är detta enda alternativet för att åka pluschassi med 4x100? 4-bultat mk3 chassi är ju bredare än mk2:ans men dom 5-bultade har ju det bredaste alternativet. Är sugen på något liknande själv men hade hoppats på att man kanske kunde trycka i SEAT-nav i spindlarna eller något sånt. Lämnade du bort naven eller svetsade och borrade du själv?
  13. #933
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Vet faktiskt inte om seat naven passar
    Men på nätet finns det väl mer info om detta
    Det enklast är att borra upp dem till 4x100 men jag valde pinnbultar
    lämnade in dem till en lokal svarv firma och kostade knappt något!
  14. #934
    Blir jäkla snyggt med lackade delar i hela bakvagnen med.
    Undrar de jag?
    Har du mätt upp var det är kraftigare?
    Jag tänkte nog mest på krängare med fästet jag.
    Pluschassiebredden sitter väl i bärarmarna bak.
  15. #935
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Lager huset fram är kraftigare
    Spindelleder är större
    Inre Styrstagen grövre
    Krängningshammaren fram samt bak grövre
    Med mera
  16. #936
    Går fint med Seatnav.
    Du kan väl trycka dit VW-nav med.
    Det är väl fyrbultningen du vill åt.
    VW-motorsport till VW är fyrbultade med.
    Bak är det ju den integrerade krängaren man vill åt.
    Så då brukar de bli pluschassiebakaxeln av den anledningen.
    Sedan bara byta skivor mm till-bult.
    Med mera
    Var bara bak jag menade.
    Jag har ganska full koll på pluschassiet.
    Men just att de skulle vara så mycket kraftigare synar jag.
    Har pillat ganska mycket med det och det är ganska marginellt.
    Är mer geometrin som skiljer.
    Bak på Syncron är väl det jag kan minst om men har ju både att jämföra med.
    Men det ser ju bra ut i text iaf
    Dock är ju Haldexen stadigare.
    Men det är inte Mk III.
  17. #937
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Jag påstår inte att det är himmel och jord i skillnad på plus chassie
    Men sakerna är grövre i fram som t ex spindlar fram och krängningshammarna bak och fram vilket fall som helst så är jag jävligt nöjd med hur det blev
    Särskilt med spårvidden fram samt bak
  18. #938
    Yes jag håller med.
    Spårvidden gör allt på din bil.
    NU börjar den som du skrev vara som den skulle varit från början.
    Blir mycket snyggt på den nu.
  19. #939
    jul 2012
    Farre
    stockholm
    Fick byta skivor fram pga spindeln eftersom 305 mm cupra skivorna passade inte längre men det blev ju bättre nu med 312mm golf mk4 skivor
  20. #940
    Tobias Granqvist
    Fan va fint :P
    Större bromsar gör ju inget, fyller ju upp ännu snyggare precis som + chassiet
  1. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 23:17
  2. Golf 1 med porsche v8
    Av 2.0 8v i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 20:29
  3. Vattenproblem med Golf Rallye!
    Av Rafari i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 14:01
  4. Borttagna sidolister mk2, vad sägs om detta?
    Av JettaGTS i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-11-06, 22:06
