Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Passat 1.8t problem!!
2012-10-17, 18:39 #1HellboundGäst
Har en passat som ger mig lite smått huvudvärk..
Allting började runt maj-juni nån gång och det som hände var att motorlampan började lysa och bilen gick väl sådär..
det sitter ett steg 1 chip i den btw.
Men dagen efter så hade lampan slocknat och bilen gick som f*n igen. Sen tog det 2-3 veckor innan den började jävlas igen.
Men senare under sommaren så ville den oftare gå dåligt och nu lyser den förbannade lampan konstant, men även då kan den gå hur bra som helst ibland.
Har varit in på verkstan och där är det bytt laddtrycksregulator och en massa vakuum slangar. Har även bytt lambda, som dom verkstan inte fick någon felkod på, påstår dom. Så vad kan orsaka dessa fel???
Här är lite info om bil felet:
17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
Possible Symptoms
- Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
- Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
- Oxygen Sensor Control faulty
- Oxygen Sensor(s) faulty
- Fuel Injector(s) faulty
Possible Solutions
- Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
- Check Oxygen Sensor Control
- Check Oxygen Sensor(s)
- Check Fuel Injector(s)17524/P1116/004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit
Possible Symptoms
- Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
- Fuse(s) faulty
- Wiring and/or Connector(s) from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19) faulty
- Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19) faulty
Possible Solutions
- Check Fuse(s)
- Check Wiring and/or Connector(s) from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19)
- Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19)
2012-10-17, 18:48 #2Markus1987Gäst
Vad kör du med för luftfilter? Är det öppet luftfilter kanske?
2012-10-17, 18:54 #3HellboundGäst
Nej det är inget öppet filter.
2012-10-17, 21:53 #4
- Jens
- Varberg
- 908
2012-10-17, 22:50 #5
- 2 137
hade nog gissat på en felande MAF, alternativt fel MAF placerad i bilen, eller rentav ett chip som är anpassad till en annan MAF.. då chippet har en kalibreringskurva för just MAF-sensorn.
va är det för chip? å vart kommer det ifrån?
andra orsaker kan vara läckage där motorn drar luft nån annan väg än igenom MAFen, så den inte blir med i kalkyleringen = mager blandning.
alternativt felande soppatrycks-regulator = lågt bränsletryck och mager blandning.. det krävs dock ganska jäkla mycket för att passera gränserna för vad fuel-trimsen kan korrigera.. så MAFen känns som den troligaste orsaken.
2012-10-18, 00:32 #6
- Daniel Sundberg
- 1 357
Som min bror säger så drar nog motorn tjuvluft internt så den registrerar mager blandning.
Ett enkelt test du kan göra är att ha motorn gå på tomgång, lossa oljepåfylliningslocket och försök lyft lite lätt på det.
Sugs det fast igen så har du ett felande undertryck i vevhuset p.g.a av en ventil som tenderar att bli
lite mossig.
Kan peka ut ventilen om det skulle vara att så är fallet, t.o.m ge dig art.nr på den....
2012-10-18, 10:47 #7HellboundGäst
Den ventilen jag tror du menar är redan bytt. Den var nämligen nästan delad i två.
2012-10-18, 11:35 #8
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Frågan kvarstår fortfarande, vad det är för chip?
2012-10-18, 12:08 #9HellboundGäst
Har faktiskt ingen aning. Den var chippad när jag köpte den. Finns det något sätt att få reda på vilket sorts chip som sitter i?
2012-10-18, 17:25 #10HellboundGäst
Provade att lyfta på locket nu och det sugs tillbaka lite lätt. Bara till att kolla vevhuset igen då?
2012-10-18, 23:22 #11
- Daniel Sundberg
- 1 357
Problem med larm/lås Passat 1.8t
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2010-01-06, 12:19 -
Motor problem passat 1.8t 97 3b
Av wu_digger i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-03-05, 20:33 -
generator/laddnings problem passat 1.8t
Av polaras i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-09-10, 10:46 -
Problem med passat 1,8T-01
Av Tofflan i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2007-09-13, 10:02 -
ASB problem Passat 1.8T-98
Av andyboy i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-09-03, 18:42
