Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kupevärmare Touran
2012-10-15, 11:54 #1LarsevertGäst
Kupevärmare Touran
Har beställt motorvärmare och kabelsats från calix och undrar lite över var kabelgenomföring till kupen ska vara. Tips och trix mottages tacksamt. Gärna en bild. Bilen är en 2.0 tdi-06(BMN)
tack på förhand/L
2012-10-26, 15:23 #2LarsevertGäst
Nu sitter hålet till kupen på plats. Hittade ett lämpligt ställe ovanför acrören i torpedväggen. vässade en stång och slog ett körnslag från motorutrymmet. Letade reda på bulan från insidan och borrade. Undvek därmed att borra sönder ngt dyrt.
2012-10-29, 08:32 #3
- Martin Månsson
- 3872
- Ystad
- 103
Hej. Funderar på att montera motorvärmare/kupévärmare i min Touran också. Vilken modell köpte du? Kontaktvärmare/ Slangvärmare?
Har du bilder på installationen?
Själv är jag inne på att köpa en slangvärmare med cirkulationspump. Får för mig att det bör vara det effektivaste... Nån här som har erfarenheter av dessa???
/Martin
2012-10-29, 11:54 #4LarsevertGäst
Jag köpte en slanvärmare eftersom det i calix katalog var det som föreslogs. Värmaren monterades på slangarna till oljekylaren, lite trångt att skruva men det gick att få på plats. Tror att det är så att på bilar med manuell låda är det trågvärmare som gäller. Återkommer ev med bilder, men det är som sagt trångt så det är osäkert om de kan vara till hjälp.
2012-10-31, 13:06 #5LarsevertGäst
Bifogar några bilder som förhoppningsvis kan vara någon till hjälp, därmed inte sagt att min montering är den bästa. Bilden på slangvärmaren är ganska värdelös men man kan se lite av den bifogade slangbiten kallad "monteringssats M22". (Klicka på bilden för större format)
Kabeldragningen in i kupen.
Montering av kontakt i grillen, det gick bra att få in kabeln i motorrummet när man tagit bort plastpanelen vid dimljuset.
2014-11-05, 20:51 #6
- Martin Månsson
- 3872
- Ystad
- 103
Så, nu har jag äntligen fått tummen ur och monterat motorvärmare och kupevärmare på touranen, och tänkte dela med mig av mina bilder på installationen.
2014-11-10, 18:16 #7
- mar 2008
- TIM0 SU0NIEMI
- 230
Snyggt! Men en dum fråga - Sitter den bara fastkilad mot oljetråget med plåtbiten?
Ska bli intressant å höra om den värmer motorn som du hade hoppats.
2014-11-11, 08:47 #8
- Martin Månsson
- 3872
- Ystad
- 103
Hej.
Ja, den sitter bara fastklämd mot oljetråget. Ser likadant ut på min Eos. Tyvärr är detta en mycket vanlig metod för motorvärmare på nyare bilar tydligen.. Fördelen är att det är enkelt att montera, och att man värmer oljan.
Hade motorvärmaren igång på Eosen i morse (ca 3h innan avfärd) och märkte stor skillnad mot dagen innan. Motorn startar lättare, går jämnare och tempnålen började röras sig över 50° sträcket redan efter ca 2 min. 70° sträcket passerades ca 4km tidigare på vägen till jobbet (på 70 väg)
MVH / Martin
2014-11-11, 09:36 #9
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
Oljevärmaren är effektiv på sitt vis , den är på 300 watt och värmer oljan till ca >40C+ på några timmar
men det borde vara en av insticktyp istället i oljetråget på ca 200-250Watt
defa Calix mfl. borde ha bättre samanbete med dom som utveckalr motorerna
fördelen med kontakt/trågvärmare är om det blir riktigt kallt och kylarvätskan fryser då man kan köra dessa utan problem
2014-11-11, 11:44 #10
- Martin Månsson
- 3872
- Ystad
- 103
Det jag framförallt saknar på dessa trågvärmare är nån typ av isolering på utsidan av värmaren, så att all effekten riktades in i oljetråget.. värmaren blir rejält varm på bara ett par minuter kan jag säga. Råkade röra vid den när jag testade den efter montering!
2014-11-11, 13:16 #11
- mar 2008
- TIM0 SU0NIEMI
- 230
2014-11-11, 13:20 #12
- Martin Månsson
- 3872
- Ystad
- 103
Hittade en kabelstam som hade en stor gummigenomföring vid kupéfläktmotorn. Skar hål på den och förde igenom kabeln inifrån.
Intagskabel kupévärmare Passat TDI 2006
Av nesse86 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2012-12-03, 20:27 -
Kupevärmare Golf -10
Av oph i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-09-19, 22:30 -
Montera motor/kupevärmare
Av Tim i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2010-01-05, 18:16 -
Var dra kabel till kupévärmare
Av PostVW i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-11-02, 21:03 -
Montera motor\kupevärmare
Av Klusterkungen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-10-15, 12:45
