Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 24
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Valsa skärmkanter
    Hur mycket kan man valsa ut kanterna? Tänker främst på Golf Mk5.
    Vet någon av en skärmvals att låna ut i närheten av Luleå?
    /Kimmo
    Jens
    Varberg
    Hur ser kanterna ut , går det in en kant mot hjulet, som på äldre VW ? Bild ?
    Finns annars att köpa, för vettiga pengar, ni kan gå ihop ett par st och dela
    http://www.blocket.se/jonkoping/Skar....htm?ca=20&w=3
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Nej, kanterna går inte in som på en äldre golf, dom är "dubbelvikta", så dom tar ingen plats.
    /Kimmo
    Jocke.H
    Ume
    Jag hade tänkt köpa en vals.
    Så den kan Janne.M ta med när det passar.
    Hur akut är det att valsa?
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Inge akut alls. Junior har handlat på sig lite för feta fälgar till sin bil, som ska på till nästa sommar.
    /Kimmo
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Hur mycket kan man tvinga ut skärmkanterna?
    /Kimmo
    Jocke.H
    Ume
    Citat Ursprungligen postat av Mk1 Visa inlägg
    15mm skulle jag gissa.
    Det beror på hur mycket man vill stretcha plåten.
    Det blir ju snyggast OM man har kvar orginalvecket , om du fattar vad jag menar.
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Kanon om du köper en vals, så kan jag hyra den av dig!
    /Kimmo
    Jocke.H
    Ume
    Det löser sig.
    Går nog bra att låna den.
    Som sagt , Janne åker ju ofta med "postdiligensen" =)
    Jens
    Varberg
    Såpass mycket ?
    Jag skulle gissa på att i o m att den redan är dubblad så är den hård som f*n :S
    Valsade min Passat. Vek bara in inåt-kanten.
    När den väl låg emot blev det genast trögt, och det började bli risk för konstiga veck...
    Kör försiktigt! och pröva dig fram...
    Jocke.H
    Ume
    Ja det är nog sant.
    Beror nog mycket på vilken bilmodell man valsar.
    Men rakt ovan hjulcentrum går det att ta ganska mycket t.ex på en Mk II.
    Janne M
    Luleå
    Jag sitter mest på kontoret from idag, men turligt nog har jag en vals du kan få låna Kimmo.
    Bara att komma och låna den nån kväll
    okt 2007
    Bernt-Olav Berger
    Nora
    Ett tips i all välmening är att vara väldigt försiktig om det handlar om en Mk5. Femman och sexan jävligt tunn plåt, så du måste vara väldigt försiktig så plåten inte slår sig. Jag fick kanterna på min mk6 valsade i somras och det resulterade i nylackade framskärmar då firman som skulle valsa tydligen inte var tillräckligt försiktiga. Har även hört frn en kompis med mk5 att han var snubblande när att göra fel, men lyckades avstyra. OCh det är en vääääldigt försiktig man..
    onk
    Glöm inte att värma lacken lite försiktigt med värmepistol innan ni valsar.
    Det räddar lacken som annars spricker med en gång.
    Har valsat min mk2 golf och venton, den senare klarade sig utan veck men tvåan har fått lite märkliga sättningar i plåten, så ta det lugnt med valsen
  15. #15
    dec 2011
    Fredrik
    Luleå
    Tror min bror har en, kan kolla.
  16. #16
    Jocke.H
    Ume
    Citat Ursprungligen postat av onk Visa inlägg
    På Mk II BÖR man med lite framförhållning bestämma INNAN var man vill valsa mest.
    Pga den raka enkelvälvda plåten så kan man inte sträcka den över hela radien.
    Så vik först in kanten och sedan bestäm VAR på skärmen man vill ta mest.
  17. #17
    onk
    Jag kapade två jack i plåten innan valsning och där har det blivit som två mindre bulor. En polare kapade inte innan valsning och fick oxå lite skumt resultat. Mkt krafter i en mk2 verkar det som
  18. #18
    Markus1987
    Någon som vet hur mycket ungefär man kan valsa skärmkanterna runtom på en Golf MK4? Har tänkt skaffa 9,5" breda fälgar runtom med 215/40-18 sulor på! Bak vet jag att det får plats med 9,5" för det har jag redan så det är fram som det handlar om mest men måste väl valsas runtom för att få det att se bra ut i helhet!
  19. #19
    Markus1987
    Ingen som vet?...
  20. #20
    Jocke.H
    Ume
    Vet och vet!?
    Ytter och innerskärm är två skiljda delar.
    Där är ett problem.
    Att valsa själva skärmkanten är frå bil till bil och den som gör jobbet.
    Kanten , den platta de längst ut är den del som lättast valsas bra.
    Sedan beror det på utformning vad som går att göra sedan.
    På äldre bilar har det oftast en väl markerad skärmkant.
    Sedan har de även en väl markerad "skärm" som sticker ut.
    Dessa tillsammans har plåt som ligger "nära" varandra och kan "sträckas/tryckas" ungefär lika mycket.
    Så då går skärmen att valsa till man når sträckgränsen för metallen.
    På nyare bilar är det svårare.
    Innerskärm och ytterplåt möts ofta i en större vinkel.
    Detta ger att innerplåt och ytterplåt inte sträcks eller har samma temperatur vid valsning.
    Då blir det brytningar , veck och andra saker vid valsning som är svåra att lösa.
    Nyare plåt är OFTAST tunnare och det ger ännu mer skillnader.
    Kort sagt , det är en hel del som man ska ta in i beräkningen vid valsning.
  1. Svetsa nya skärmkanter bak, how to do?
    Av MiWi i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2011-11-19, 20:52
  2. Skärmkanter och trösklar golf 1 - caddy?
    Av Särkelä i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 14:42
  3. Valsa skrämarna runt om göteborg?
    Av kroll i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 18:42
  4. Skärmkanter bak Caddy,samma som Golf I/II?
    Av Carlee i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 13:38
