Resultat 1 till 14 av 14
2012-08-14, 08:20 #1Anders1Gäst
Hjälp motorn dör efter ca 3 sekunder vento 96
Har följande problem med en Vento 96a den startar upp och går fint i några sekunder, efter det så verkar den inte få nåon bensin.
Det är tryck på bensinen fram till insprutningen det är Bosch Mono-Motronic system och det är en ADZ motor 1.8.
Det kommer bensin in i spjällhuset bara vid start och sedan inget mera.
Jag har bytt kamremen men om den skulle sitta någon kugg fel så skulle väll den inte uppföra sig på detta sett eller?
tack sam för all information!
2012-08-14, 17:46 #2
- Mattias
- 2 140
låter som ett typiskt felande stöldskydd.. prova med reservnyckeln, alternativt rota rätt på en ny 'transponder' på skroten, den som läser av chippet i nyckeln.
2012-08-14, 18:53 #3Anders1Gäst
2012-08-14, 22:44 #4
Inte om man byter läsringen runt tändingslåset, den funkar som en antenn bara. Har haft samma fel på min passat o då köpte jag en läsring från skroten som har funkat kanon sen dess..
2012-08-15, 10:23 #5Anders1Gäst
Tack för svaret!!
1. Om jag har fattat allt rätt så om det är fel på läsringen så är det bara till att byta den.
2. Om det är fel på själva elektroniken för läsringen, så måste jag bytta ut denna elektronik enhet och sedan koda om nyckeln.
3. Om jag får tag på ett begagnat tändningslås med tillhörande nyckel och elektronik enhet, kan man då "bara" byta ut detta då?
behöver man då in på verkstan och koda om någonting för jag antar att elektronik boxen för start spärren är kopplad till ECUn?
Kan man ta ett tändningslås (elektronik enheten) från en 97a eller nyare och sätta i en 96a.
//AndersSenast redigerad av Anders1 den 2012-08-15 klockan 16:36.
2012-08-15, 17:01 #6
- Mattias
- 2 140
har för mig att den INTE är kopplad till ecun på dom där tidiga, enbart soppapumpen, detta iom att det fanns en väldans massa olika motoralternativ och typer av ECUs just då.. immobilizer generation 1.. men det är helt riktigt att alla nycklar måste paras emot immobilizer-enheten.
du bör kunna ta grejer ifrån en nyare och sätta i den äldre.. vet inte när immo 2 kom, men vid mk4:ans intåg är ganska säkert att anta.. så om du håller dig till mk3 grejer bör det funka.
2012-08-16, 09:04 #7Anders1Gäst
2012-08-16, 09:08 #8
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Originalmonterad startspärr (immobilizer) är alltid kopplat via motorstyrdonet och måste paras ihop med detta vid byte.
2012-08-16, 17:11 #9
- Mattias
- 2 140
2012-08-16, 17:18 #10Anders1Gäst
Tack först och främst för alla bra förslag.
Förhoppnings viss så får jag hjälp i morgon och kolla felkoderna på den, sedan får vi se vad som kan vara felet.
Som ni säger så ligger troligen felet i startspärren och att det räcker med en åter ställning "om kodning".
Värsta fallet om jag har tolkat era bra svar så är det att försöka få tag på en bättre begagnad lässpole och eventuellt en ny elektronik enhet till den.
Och sedan dra den ner till verkstan för om kodning.
Är det någon som har dessa grejer liggande?
//Anders
2012-08-17, 09:10 #11
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
2012-08-17, 18:11 #12
- Mattias
- 2 140
finns inga adaptionsvärden att radera i iaf 5 av insprutningarna som användes tillsammans med immo, därför jag blev lite nyfiken på hur dom löst det.
immo-boxen borde iofs med lätthet kunna styra soppapumps-relät.
nånstans i bakhuvet vill jag minnas att transponder och immo dök upp runt -96, kan det tänkas stämma?
2012-08-19, 19:18 #13
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Är kanske i immo-styrdonet man raderar adaptionsvärdena, minnet sviker.. :-)
Borde kunna, ja, men det är inte bara bränslet som stängs av. Hade varit lätt att bara bygla bränslepumpsreläet i så fall.
Hur många av de insprutningarna kan lagra felkoden "motorstyrdon spärrat"? Kan vara en ledtråd..
Runt 95 skulle jag säga, så det där någonstans.
2012-08-21, 16:07 #14Anders1Gäst
Ville bara tala om att Venton går nu, efter sedan jag har haft in den på verkstan.
Tydligen så hade ECUn tappart bort start spärren, så att det fanns en fel kod på detta.
Efter ha nollat felkoden så funkar den.
Tack för alla kloka råd!
//Anders
Golf IV GTI 1999, motorn dör på tomgång men startar efter ett tag
Av megak i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-06-21, 22:57 -
Bilstereon är helt död efter att vi monterat ur den i 30 sekunder
Av fredrikgolf i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-13, 09:08 -
Golf v6 4motion Går i 10 sekunder sen dör den
Av replay i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2010-08-09, 19:14 -
Passat 1,9 TDI -03 Dör, går ej att starta på ca 30min
Av Jongen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-05-11, 16:30 -
Motorn dör, snälla hjälp :/(
Av D_Stenlund i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2008-05-25, 16:44
