Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Råd polo, startar inte
2012-06-18, 14:11 #1JoelKarnGäst
Hejsan är ny här och vet inte om det är rätt ställe att ställa min fråga. Har en polo 98 och har meckat med den i över en vecka och skulle behöva lite råd och hjälp om vad som kan vara fel. Bilen vill inte starta, har bytt ut startmotorn mot en ny men den vill ändå inte starta. Har testat och se om det kommer ström från tändningen till startmotorn men det blir inget utslag.
Är det antingen en kabel eller tändningslåset som är trasigt och om det är en kabel någon som vet om ett kabelschema där man kan se kablarna?
2012-06-18, 14:34 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Jag antar att batteriet är oki?
2012-06-18, 14:37 #3JoelKarnGäst
Det stämmer har även laddat upp det efter alla försök man gjort för att få den att funka
2012-06-18, 14:38 #4JoelKarnGäst
Kan även att tillägga att bilen dog efter att min syster fick motorstop när ja övningskörde med henne och efter det ville den inte starta
2012-06-18, 15:12 #5
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Har du kollat att du har rätt spänning på battieriet?
2012-06-18, 15:18 #6JoelKarnGäst
Hmm vet inte faktiskt, vet du vad det ska va för spänning i batteriet
2012-06-18, 15:28 #7JoelKarnGäst
Tänkte även kan det vara startspärr som gått in och spökar som gör att jag inte får den att starta. Senast jag mätte batteriet hade jag 12.34 V
2012-06-18, 16:39 #8
- jan 2011
- Nenad
- Uddevalla
- 135
Så fort jag hör att bilen dog under färd och ville inte starta mer.
Då tänker jag (kamrem är den hel? har den hoppat 2-3 kuggar?.)
(bensinpumpen är den ok? Andra bensinpumpen är den ok?)
(säkring/relä till bensinpumpen)
Drar startmotorn runt när du vrider om nyckeln?
12,34v är ok på batteriet.
2012-06-18, 17:04 #9JoelKarnGäst
Tror att den är nyligen bytt då det är min svåger som haft den innan och han brukar vara pedant med sådant. Sen är det diesel motor och allt verkar fungera och det låter från motorn o allt när man vrider nyckeln, men den startar inte och det är det som får mig fundera om det är startspärren som gått in
2012-06-18, 19:11 #10
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Förmodligen är den mekanisks bränsleinsprutning, evt. sitter det en kåpa över dess elektriska anslutning på pumpen i rostfritt stål disatta med brytskruvar så man ej lätt ska kunna komma förbi startspärren ,evt. kan man värma dessa till 600-700C+ och sedan skruva väck dessa,
2012-06-19, 11:41 #11JoelKarnGäst
Pratade med vag idag och de tror inte på startspärren så nu är man tillbaka till ruta ett igen, men fått ett annat tips om att jordkablarna kan vara dåliga. Kan det påverka så mycket att bilen inte vill starta
2012-06-19, 18:01 #12JoelKarnGäst
Har hittat felet, tydligen är det vanligt att startkontakten går och införskaffade en ny på vag och efter det går bilen som en klocka, förutom att airbag lampan lyser någon som vet hur man släcker den?
2012-06-19, 21:45 #13polomannenGäst
Med hjälp med datan.
Polo 1.6 startar inte
Av Poloägare i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-04-16, 07:03 -
Polo -00 1,4 75 10500 mil startar inte
Av Christer1.0 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-03-13, 07:27 -
2E/8v Gti hybrid startar inte, vill inte gå runt på startmotorn ordentligt, hjälp!?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10 -
Polo 1,6i -96 som inte startar
Av ypzilon i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-01-20, 20:07 -
Polo 86:a råd och rön?
Av wXm i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-05-31, 14:52
