Resultat 1 till 12 av 12
2012-05-14, 22:36 #1lundqvistarnGäst
Golf 5an blir varm efter 1 mil först? 2009as 1,9 tdi bluemotion
Har en golf 5 blue motion 2009a dvs den med 1,9 tdi motorn på 105 hästar.
Har sen köpt 2-3 månader tyckt den är seg på komma upp i normal arbets temp ( 90 grader )
Kollade igår extra noga, bilen hade stått stilla i ungefär 8 timmar och det var 10 grader ute. Fick köra precis en mil innan tempen var uppe i 90 grader. Och då var det ändå 10 grader varmt i luften.
Kan jag behöva byta termostaten eller är det vattentempsensorn?
Om jag haft på motorvärmaren på morgonen när det är under 5grader plus ute så när jag ska backa ut bilen från kallgaraget är tempen på ca 70-75 grader precis då jag startar bilen och backar ut. Jag backar ut å går å stänger garage porten Och då när man sätter sig i bilen igen å ska åka till jobbet är tempen nere på min igen?
Vad kan vara fel?
Tempsensor eller termostat?
2012-05-15, 07:25 #2
Det behöver inte vara nåt fel. Men jag hade nog kollat termostaten.
2012-05-15, 10:35 #3Thomas79Gäst
Jag kollade idag i och för sig har jag inte. Samma motor en TSI har jag den kom upp till 90 grader på 5 km har hört att en tum regel att bilar kommer upp i 90 grader är 4 till 9 km
Sent from my iPhone
2012-05-15, 11:39 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
jag har själv en tsi från-07 och den behöver ca 5 km för normal drifttemp på kylarvattnet
min förra 1,6 fsi behövde ibland upp till en mil för normal drifttemp
2012-05-15, 20:15 #5
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Min 240 från -75 blev varm på 800 meter... ;-)
Man kan inte jämföra bensin och dieselmotorer när det gäller sånt.. Speciellt inte en bluemotion..
Ju effektivare man bygger en motor desto mindre spillenergi finns att värma kylvattnet med, enkel fysik.
Tycker det låter normalt med 10 km...
2012-05-15, 20:30 #6
- jan 2011
- Nenad
- Uddevalla
- 135
2012-05-15, 20:47 #7
- mar 2011
- Mattias Lindström
- Landskrona
- 78
Ju effektivare (läs bränslesnålare) en bil är, desto längre tid tar det för den att bli varm (mindre förluster i form av just värme). Ett välkänt problem på moderna snåla dieslar är att dom tar längre tid att komma upp i temp. En nackdel med fördelen så att säga. På vintern är det därför nästan ett krav med motorvärmare (och kupévärmare).
2012-05-15, 21:18 #8ExelonGäst
Konstigt att det inte finns tillsatsvärmare standard på nyare dieselmotorer, för till våran familjekontainer(v70II) så var det tydligen standard dock fick man lägga till för ett tidur. Är ju bra mycket bättre för miljön om den hjälper till och värmer. Som sagt golf 3 var helt ok i värmen men inget mot 3.2liter kärlek och värme
2012-05-15, 21:53 #9
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 093
2012-05-20, 21:51 #10lundqvistarnGäst
är det slang eller block termostat på min bil?
Var sitter termostaten och hur mycket glykol ungefär behöver jag vid byte av termostat?
2012-05-20, 22:23 #11
Måste dock tillägga att det handlar olika typer av förbränning med. Vilket ger helt olika utsläpp. I bilen så självantäder dieseln av kompressionen, medans i värmaren så brinner den med låga. Värmaren släpper inte ut partiklar på samma sätt som motorn, däremot blir det koldioxid av båda. Hur stor skillnaden är vet jag inte, men det har säkert betydelse.
2012-05-29, 07:22 #12EdvinsjolundGäst
Jag vet inte hur det är på dom där nyare tdi:erna men i de gamla så sitter det tre glödstift som värmer kylvätskan.
Det funkar kanoners när stiften är hela, och man märker fort när dom inte är det.
Golf 3 1.8 -92 blir inte varm
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-03-07, 08:41 -
Trasig växellåda på min Golf R efter 900 mil..
Av GOLF R i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2011-02-19, 15:20 -
Golf GTI Cab 1991 blir orkeslös när den är varm.
Av gky079 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-07-28, 20:34 -
motorn dör då blir varm
Av squid i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-01-04, 17:33 -
Otroligt ryckig motor först efter 30-45 minuters körning ???
Av Alexander i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-10-29, 20:51
