Resultat 1 till 8 av 8
2012-04-23, 20:56 #1
Blinkers på släp ur funktion
Idag när jag skulle ut med släpet så funkade inte blinkersen på släpet.
Alla andra lampor lyser som dom ska.
Bilen som släpet kopplades efter är en caddy -05.
Mätte spänningen i kontakten på bilen men där finns ingen spänning till blinkersen.
Vad mer kan jag kolla?
2012-04-23, 23:19 #2
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
På Caddys sitter det ett styrdon/ reläbox till dragkontakten som har för vana att crappa ur. Brukar sitta bakom sidoklädseln i skåpet (beroende på var snubben som monterade draget har satt det...)
2012-04-24, 06:19 #3
Ok, får ta en titt där. Är det bara att byta ut det eller sitter det säkringar där?
2012-04-25, 06:24 #4
Den satt på höger sidan i skåpet. Och alla kopplingar såg riktiga ut, ska kolla över lödningarna på kretskortet idag och se om det är nåt fel där.
Annars är det nog bara att byta.
2012-04-25, 10:46 #5
Kolla säkringarna till dragstyrdonet först.
Har du en trasig säkring spelar det ingen roll hur många styrdon du byter
Styrdonet matas med 3 säkringar pä 15 ampere varav1 säkring är för blinkers kretsen.
Fabriksmonterat drag : Säkringarna sitter i säkringscentralen.
Eftermonterat drag : säkringarna sitter mest troligt under facket framme vid vxlspak alt bakom panel i regionen kring cigaretttändare
Man tar ström bakom ciggtändare vid eftermontering..
Skrivet från min mobil...så stunta i ev stavfel.Senast redigerad av Henrik.M den 2012-04-25 klockan 11:17.
2012-04-25, 13:36 #6
Sitter säkringar på platserna för släpvagn i säkringscentralen. Och dom är hela.
2012-04-29, 15:48 #7
- apr 2012
- Thorbjörn Duell
- 4954
- Mariestad
- 2
Vad har du för tillverkare på elsatsen? äre jäger så finns det troligen hängsäkringar i mittpanelen
2012-04-29, 21:06 #8
Var en kabel som satt dåligt plus en lampa som hade dålig kontakt.
Så nu funkar det som det ska.
Men varför varnar bilen för trasig lampa när man kör med släp?
Positionsljus ur funktion
Av Scirocco_turbo i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-05-23, 21:13 -
Farthållare ur funktion
Av outrunner i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-09-06, 20:19 -
spolningen på bakrutan ur funktion mk4
Av Danielffs i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2009-07-25, 16:17 -
centrallås Polo, ur funktion
Av rutger j i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-07-27, 14:07 -
Baklysen ur funktion
Av Delain i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2007-11-20, 23:19
