Resultat 1 till 15 av 15
2012-04-14, 21:49 #1
bränstrycksregulator 3 bar?
har en i min mk2 nu, vet inte vad den kommer ifrån riktigt men ska vara 3,8-4 bar...
Finns det någon 3bars?
http://dli-teknik.se/index.php?secti...d=5654&lang=sv
den typen är det som sitter med clips alltså ( obs vet detta är en adapter=)
Jag menar att jag vill ha en bosch org 3 bar btr..
2012-04-14, 21:57 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
Den från g60 då? Jag har en över
2012-04-14, 21:59 #3
Inte samma fäste tyvärr=) bara för man har en 3-4st sådana liggande...hehe
2012-04-14, 22:02 #4
- Mattias
- 2 135
sitter på typ varenda 1.8t.. samt en massa andra mk4 modeller.. hela vag-concernen i princip.
2012-04-14, 22:02 #5
är dom 3 bars? vafan har han hittat en 4 till min...hehe
2012-04-14, 22:03 #6
2012-04-15, 00:07 #7
Hur är det med passater/golf 3 med AGG/ADY motorn av dom senare årsmodellerna, de fick väl den nyare fuelrailen med mintre BTR och clips och dom borde ju fortfarande vara 3 bar..?
Har också varianten du har runt 4 bar liggande...
2012-04-15, 16:42 #8
aaa måste ha tag i 3 bars!!! ingen som vet exakt? kan jag gå in köpa en på vag...
2012-04-15, 17:09 #9
- Mattias
- 2 135
har då haft en 5-6st liggandes, då jag höll på med gamla pissat vr6:an.. även dessa motorer har ju 3bars regulatorn du söker, upp till ett visst årtal där dom gick över till 4 bars.. eller om det var åt andra hållet, att dom gick över på 3 bars ifrån tidigare 4.
finns säkert någon liggandes i gömmorna, men som sagt, dom sitter på huuur många motorer som helst, är mer regel än undantag på vag årsmodeller 92-03.. så du hittar säkert en närmare? =)
2012-04-15, 20:54 #10
jag ska ha som ligger .. som blivit över sen jag byte ut det till värre saker
2012-04-16, 13:36 #11
min kommer från en 1.8t awt passat? verkar ha 4 bar?
har du ngn mattias får du gärna skicka ner=) hitta fasen inget... hehe
Är det inte från g60 du har då gustav??
2012-04-16, 18:02 #12
- Mattias
- 2 135
kan väl slå en kik å jag hittar nån som ligger lättillgänglig =)
några få 1.8t spisar samt några vr6r fick 4bars, annars sitter där nästan uteslutande 3bars på vags motorer.. (300kpa står det på dessa).
2012-04-16, 18:14 #13
suttit i etka och kikat med men man ser ju knappt det ...
står det 300kpa på dom?
ska kolla på kusinens leon cupra r kan jag ju beställa på reg numret där isf
2012-04-16, 18:57 #14
- Mattias
- 2 135
ja det står 300kpa på dom.. även ett bosch-nr.. finns 2 varianter av dom.. en med ett stort retur-hål och en med ett litet.. den med det större har något högre flöde å kallas tydligen "motorsport" av vissa.. sitter på bla vw Lupo 1.4 75hk kring 99-01.. (denna brukar användas vid E85 byggen där man gått upp kraftigt i kapacitet med pumpar etc, en vanlig duger gott till det mesta.)
2012-04-17, 21:45 #15
neej robin... det är helt vanlig 3bars... så hittar du ingen så har jag som ligger
Hur många bar ligger tryckregulatorn orginal på en Golf mk1 gti?
Av Pennerborn i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-04-08, 00:17 -
flöde/bar på org Bränslepump?
Av Alex_cabrolie i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-05-19, 22:20 -
Fråga ang Bar mätare
Av mattemaz i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-11-06, 07:47
