2012-04-14, 03:33 #1Berra89Gäst
Golf 3 gti 93 tändningsproblem
Hallå, Jag har en golf 3 gti 93a som börja gå på 2 cylindrar när den är varm och i bland på en cylinder bara. Det jag har bytt är tändspole,tändkablar,tändstift,hallgivare,fördelar lock,rotor och knacksensor. någon där ute som kan hjälpa mig eller som har haft samma problem ? Tack på förhand!
2012-04-14, 11:46 #2KonigshovenGäst
Gör ett komptest. När motorer har gått länge på dålig olja så kan kolvringar och cylinderväggorna slitas onormalt och inte vara täta längre när motorn blir varm = dålig komp = ingen antändning
2012-04-14, 15:00 #3Berra89Gäst
2012-04-14, 18:09 #4KonigshovenGäst
Behöver inte blir så
2012-04-14, 18:42 #5Berra89Gäst
komp har jag, lite under 9 när den går som den ska när den är kall och lite över 9 när den är varm och inte går. börjar fundera på om det är lamdan ?
Tändningsproblem gti 16v -87
Av mellowd i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-12-31, 11:24 -
Tändningsproblem (?) Golf GTI 16v -87 Hjälp!!!
Av forsgren i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-10-06, 16:22 -
Växellåda golf gti -93
Av jassbas69 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-04-08, 18:35 -
Tändningsproblem med golf MKlll (adz)
Av Arthur i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-09-16, 06:51
