2012-04-13, 21:17 #1DibzorGäst
Sekundärluftpump , motorlampa lyser
Tjena
Min motorlampa började lysa för ett tag sedan.
åkte till mekonomen så fick dom läsa felkoden.
Föjer:
-Sekundärluftmatningssystem, felaktigt flöde detekterat
-permanent
(16795)
vid felsökning kunde dom höra "ett missljud" från sekundärluftpumpen. "behövs byta"....pumpen kostar runt 5000 kr sen arbete på det.
suck...
Tips? svårt att byta själv? har hittat med bildelsbasen för 1000-2000 kr.
Kan det vara något annat som spökar?
kan detta bidra till att motorn beter sig annorlunda på något sett?
tycker inte bilen i sig beter sig annorlunda . känns inte konstigt att köra etc etc.
och...vart sitter denna underbara pump?......många frågor har jag. hehe.
ehh ja jusste. passat 1.8T 02 AWTSenast redigerad av Dibzor den 2012-04-13 klockan 21:22.
2012-04-13, 21:39 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Den är dyr, den går ca 30 sek när motorn startar, det brukar spricka. Den går att byta själv, men det är lite trångt. Sitter rakt framför motorn längst ner, går två slangar till den. Jag kan ha en beg som fungerar som du kan få köpa till ett bra pris.
2012-04-13, 22:02 #3DibzorGäst
okej cullberg. jag pm:ar dig
2013-03-28, 14:12 #4GoofyGäst
hej på er när din pump krångla hade du problem att den starta i tid och otid ??? För min går även när bilen är avstängd, startar och stänger av sig när den själv vill.
Som påföljd blir det ju batteritorsk
2013-03-28, 15:23 #5
- Mattias
- 2 137
Goofy: det ska den ju INTE göra.. den ska tillsätta luft/syre ifrån en slang som går från luftburken och leda detta till avgaserna innan katten, i syftet att snabbare få upp temperaturen i katalysator + lambdasond och därmed minska avgasutsläppen.. därav är den bara aktiv en kort stund efter kallstart.
påverkar inte motorns gång eller förmågan att starta.
SAI (Secondary Air Injection) som systemet heter, är mycket skrangligt och pajjar på så gått som alla bilar nån gång mellan 10-20k mil.. pumpen är det mer specifikt som felar, och den är som ni märkt DYR.
lite beroende på vad det är för bil så går det att koda bort detta otyg direkt i programvaran och sedan avlägsna den fysikt utan negativa effekter.
2013-03-29, 11:06 #6GoofyGäst
Det har ja förstått nu att det krånglar mycket:-P
Men ja fick problem att min pump gick hur som helst även när bilen är avstängd . Varpå det vart batteritorsk :-(
Här pratat med vw lite överallt och får olika relä nummer hela tiden tänkte ja skulle byta det och börja med
2013-05-22, 23:30 #7
- jun 2009
- Macke W
- Töllsjö
- 142
Har en fungerande pump till salu...
Polo 04, avgas/motorlampa lyser
Av D_Stenlund i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2016-01-08, 13:25 -
Sekundärluftpump , Plocka bort eller låta vara kvar ???
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-10-14, 18:18 -
Golf 4 1,6 -03 Motorlampa lyser samt EPC-lampa. Går mycket dåligt på tomgång.
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 27Senaste inlägg: 2011-07-23, 22:44 -
Hej har en golf 4 med FSI 1,6 som motorlampa lyser på har varit på verkstad och fått
Av golf123 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-05-09, 22:11 -
Hjälp Min Motorlampa Lyser
Av tonkii i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-04-25, 23:49
