Ämne: dålig värme i passat-03
2012-02-11, 09:12 #1
- Henrik Davidsson
- Värnamo
- 96
Har en passat 1.8 -03 där det inte kommer så mycket värme i.
Jag har kollat termostaten och den öppnar och stänger fint har även bytt tempgivare då tempmäteren i instrumenthuset inte funkade.
Bilen går inte upp i 90grader då jag kör den utan stannar på ca 70 grader men om bilen står still så går den upp i 90grader.
Jag har monterat Defa motorvärmare i sommras i detta paket skulle man sätta en ”ventil” på en av slangarna till värmepaketet i denna ventil ligger en kula som troligen ska öppna och stänga så värmen från motorvärmaren stannar i motorn, jag fundera på om det kan vara den som är boven. Är det någon som vet om man behöver denna eller om man kan plocka bort kulan (slangen är ju kapad)
Vad kan man kolla mer som kan påverka värmen?
När man lufta bilen räcker det med att köra på tomgång och ha behållaren öppen?
2012-02-11, 09:14 #2polomannenGäst
Hur är det med cirkulationen i expansion kärelt..???
2012-02-11, 11:18 #3
- Henrik Davidsson
- Värnamo
- 96
känns som det är cirkulation. fundera på om det kan vara någon sensor inne i bilen kör man utan auto på climatronicen så känns det som det kommer mer värme.
har blåst rent dom två som sitter på var sida av climatronicen. finns det fler?
läste någonstans att det finns något man ska/kan lossa för att lufta systemet.
