2012-02-08, 21:29 #1JettaSportGäst
Passat TDi 96:a, bakre stötdämpare, hur lossa?
Skulle kolla om de va svårt att byta bakre dämpare sa min far år mig på hans passat 96:a.
Efter att försäkt lossa plastkåporna kring dämpartornet, lite plast gick av, lossat bälteshållaren, förbannat VW för konstruktioner och div plastkåpor, och slutligen lossat den skumma V-formade plåtbiten som håller bakre ryggstödet ser jag ett mycket märkligt stötdämparfäste....!
Jag som e van vid mina mk2 där man kliver in i bagaget, tar 2 17-nycklar och lossar.
Hur gör man, känner mig dum igen...
Sitter 4 stycken "plasthakar" på en annan plastbit., ska den vridas på nåt sätt ?
2012-02-08, 23:46 #2
Väldigt vanligt med havererade bakre stötdämpare på VW Passat ( 1988 - 1996 )
2012-02-09, 00:02 #3PassatGT16vGäst
Kanske kommer ihåg fel men om du rivit så långt borde du se två bultar att lossa.
Kan inte minnas att v-biten måste bort. Den sitter väl med muttrar diagonalt och diagonalt åt andra hållet två bultar till övre fjäderbensfästet.
Lossa dom två , lossa benet från bärarmen. Tror det sen ska vridas och tas ner.
Taskig beskrivning kanske, var 6 år sen sist med Passat.
2012-02-09, 20:07 #4JettaSportGäst
aha!! jo V-grejen sitter med 2 muttrar och 2 skruvar.
Så de 2 skruvarna håller i stötdämparens upp-del...
ja, diagonalt som du säger... precis så.
men plastkåporna innan man når V-grejen är inte mekvänligt konstruerat...
eller så e inte jag mekvänlig
Tack för svaren!!
2012-02-09, 21:17 #5PassatGT16vGäst
Nej det mesta jobbet är ju att ens komma åt.
Plastbiten där bältet kommer ut, mejsel under och vrid.
Bältet eller hela balken sitter väl skruvad i v-biten.
Värst är väl att plastbitarna och clips har suttit där i 15 år och lätt går sönder.
Är det dessutom en sedan är det kanske lite trångt också.Senast redigerad av PassatGT16v den 2012-02-09 klockan 21:32. Anledning: Kanske kom på lite mer.
2012-02-12, 13:21 #6JettaSportGäst
Tack för hjälpen, betyder mycket!
Dämparbytet gick bra, en fjäder hade 3 frakturer så den byttes, som tur var fanns en hemma på bildelsaffär'n.
//mårten
