2012-02-04, 11:58 #1
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Passat Variant 2003, fjärrlås, elhissar, bagagelucka, tanklucka innerbelysning döda..
Precis när man bytt LMM och bilen känns fräsch igen så kommer nästa fel.
Imorse så lyste lampan för ej stängd dörr men alla dörrar var stängda. Det verkliga krisen kom när jag skulle tanka, gick ju inte få upp luckan! jäkla tur att det var jag som upptäckte det och inte frugan när hon var ute nånstans. (hennes bil)
Kollade med vagcom när jag kom hem och fick följande koder:
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 807
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
VCID: DFC2798F77A6
WVWZZZ3BZ3E012117 VWZ7Z0B5222768
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0E00A339A38
2 Faults Found:
Nån har förslag på vart jag börjar leta fel? Bilen stod i varmt garage hela natten så det verkar lite underligt att nåt skulle ge upp bara sådär spontant.
2012-02-04, 12:12 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Rent spontat så skulle jag säga att komfortstyrdonet spökar...
2012-02-04, 12:17 #3
Du har ett komfortstyrdon som komunicerar endast via en canbuskabeln , den ska kommunicera via 2-kablar.
Kolla mätvärdesblocken över dörrlåsen med VCDS och se hur dom jobbar.
Mest troligt kommer det att visa ett dörrlås som inte jobbar som det ska dvs är defekt och ej kommunicerar som det ska.
Tyvärr kommer jag ej ihåg vilket MVB du går in på men du ser det när du bläddrar.
2012-02-04, 14:36 #4
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Vagcomen fick inte kontakt med varken komfort eller centrallåsstyrdonet så jag började kolla säkringarna. #14 var trasig och när den byttes (10A minivariant) så tändes innerbelysningen och elhissarna och tanklocket och fjärrlåset fungerar igen. Det enda som inte fungerar är bagageluckelåset och det bytte jag får nåt år sedan eller om det var två år sen.
2012-02-04, 14:40 #5
Ursprungligen postat av Falcor
Ibland är det enkelt.
