Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: 16v lager fråga!
2012-01-28, 19:02 #1svedisGäst
16v lager fråga!
Hej alla glada jag har problem ska byta lager på en 16v maskin men jag får inte rätt lager tror jag:s
Sånna lager får jag men så ser inte dom utt i maskin men dom passar bilden är lånad
Senast redigerad av Henrik.M den 2012-01-28 klockan 20:30. Anledning: Fixade trasig bildlänk
2012-01-29, 04:32 #2
Dom som satt tidigare är det dom med "lösa" sidor? Dom på bild är lättare att få rätt
2012-01-29, 09:01 #3
När vi ändå är på ämnet så kanske nån kan svara på vad som är bäst; spår eller inte spår i lagren? Alltså dem där spåren i mitten av lagerbanorna.
2012-01-29, 11:48 #4svedisGäst
Alltså då har jag rätt lager och kan sätta ihopp den utan att vara orolig? Ja det var halvmånar som satt där innan därför är jag lite fundersam vill inte göra det för många gånger så kul är inte det och byta lager!
2012-01-29, 17:57 #5
Svårt att säga från en bild, kolla med dem du köpte av
2012-02-01, 21:37 #6svedisGäst
Dom säger att det ska vara dom! Men jag är ändå osäker lagerna passar och så men halvmånarna är fortfarande frågan:s
2012-02-01, 21:56 #7
2012-02-01, 22:22 #8
Dom ska göra att veven inte ska röra sig axiellt.
skickat från min mobiltelefon.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2012-02-01, 22:35 #9
Precis Thjor.
2012-02-01, 22:37 #10svedisGäst
Jo det är jag med på men halvmånarna kan man inte ha med dom lagerna jag fått så vad ska jag göra?
2012-02-01, 23:05 #11
Halvmånarna är inget problem, vad är du orolig för? Dom brukar väl sitta bägge två på samma "över/undrfall" i mitten?
2012-02-01, 23:15 #12
Jag är nog inte heller helt med?
Dessa "halvmånar" ÄR ju "ett lager".
De är ju inte lösa utan det är lagerbana och axiell styrning i ett.
2012-02-02, 00:26 #13
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Precis som Lillen säger. ANTINGEN kör man lösa lager och lösa axial skims, ELLER så kör man som du har fått, lager med axial skimsen i ett stycke. Två varianter av samma sak.
Sent from my GT-I9100 using TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2012-02-02, 12:34 #14
Alltså jag menade det inte på ett surt sätt.
Ta och kolla var man sätter lagret med halvmånen.
Sedan kollar du upp de olika allternativen.
Men jag tror som ovan att det är sånna lager med axialshims.
2012-02-02, 18:20 #15svedisGäst
Tack då vet jag att det finns 2 olika modeller för det var bara det jag undrade så tappad bakom en vagn är jag inte då kan jag slå ihop maskin då helt enkelt tack
