Resultat 1 till 1 av 1
2007-07-26, 00:04 #1TobberGäst
Besiktning idag...El-trassel!!!
Problem!!!
Bilen, en golf Cab Gti -83 ska besiktigas i morgon (26/7).
Efter div. service och genom gång av den ny införskaffade glidarn så skulle jag slutligen stoppa i de nya batteriet...
Då jag lägger an plusspolen hör jag ett svagt relä rassel från kupén, inte så ovanligt kanske, men i detta fall så står tändningen till när jag tittar ner på instrument brädan...Men nycken sitter inte i??? (så var det inte innan bilen backades in i garaget)
Finns det någon som kan så här lite hastigt klura ut vad som kan tänkas ligga fel till...??
De blir tigigt upp för min del i morgon eller idag snarare och granska elschema.
Under genomgången så var jag och sanerade på lite gamla stereo prylar som någon klåpare friskt kopplat in.
Försökte även fixa tutan men släp piggen på rattstången var av, jag har varit innen runt tändningslåset och härjat...
Någon ser ut att ha bytt ut den röd/svarta kabel som går till startmotorn på tändningen men de verkar OK...
Kan de rent av va låset som är trasigt??
Väldigt tacksam för svar eller eventuella idéer tills i morgon bitti då jag ska sätta mig och läsa igenom el-schemat.
Sov gott!!
Mvh Tobbe
