Resultat 1 till 9 av 9
2011-11-08, 01:08 #1MiWiGäst
Svetsa nya skärmkanter bak, how to do?
Ja, jag har läst guiden här:
http://www.gtiklubben.nu/index.php?s...paration&id=18
Men jag saknar tillgång till falsmaskin.
Hur gör man då för att få det korrekt och snyggt?
2011-11-08, 01:47 #2
Falstång på biltema! Finns säkert billigare på andra ställen med.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...-och-falstang/VWCS - Volkswagen Club Sweden
2011-11-08, 06:41 #3MiWiGäst
Så rent teoretiskt går det inte att få snyggt utan falsverktyget? Om jag förstått dess funktion rätt så pressar den ihop plåten till ett tunnare veck så man kan lägga ny plåt ovanpå det hela, rätt eller fel?
Mest så man vet gällande inköp av verktyg. Skärmarna är ju 1,2mm medans den verkade vara godkänd för 1mm som max men det kanske går iallafall?
2011-11-08, 14:58 #4
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Man falsar ena kanten och klipper hål i den andra, tången manny länka till har både hålklipp och falsning i ett. sedan lägger man den falsade bakom den hålade och punktsvetsar i hålen. tror inte plåten i skärmkanten överstiger 1 mm. brukar vara tunnare plåt i karossen.
en halvkass ilustration
Klubbshop ansvarig
2011-11-09, 00:31 #5MiWiGäst
2011-11-09, 01:44 #6
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Punkta hålen bara, helsvetsa inte för då slår sig plåten, blir inte starkare för att du helsvetsar. Slipa sedan rent svetsen och spackla slätt med bodyfiller eller liknande.
Skickat från min ÄppelmosareSenast redigerad av Haugeman den 2011-11-09 klockan 01:52.
Klubbshop ansvarig
2011-11-09, 01:55 #7
2011-11-19, 18:44 #8mickecorradoGäst
Svetsas kant i kant, ingen överlapp.
Vad är det för bil?
Du har troligtvis ingen punktsvets så punkterna du borrar/slipar bort MAG svetsat när du monterar den nya skärmen. Klipphålen i skärmen ska vara 8mm.
2011-11-19, 20:52 #9MiWiGäst
