    Pörra
    Motorvärmare Golf GTI - 2001
    Hej.
    Köpte mig en GTI för några månader sedan och nu när kylan börjar närma sig så börjar det bli dags att köpa motorvärmare. Tänkte se över andrahandsmarknaden först, men upptäckte snabbt att det finns olika motorvärmare, så kort och gott vilken ska jag ha?
    http://www.laga.se/delinfo.aspx?deli...3&regnr=SCS765
    Där är två stycken som ser helt olika ut.
    Om jag nu köper den som är rätt (vilket jag hoppas ni hjälper mig med), måste jag komplettera med något mer förutom kabeln mellan värmaren och eluttaget?
    Tack på förhand
    //Pörra
    Janne M
    Luleå
    Är inte så bevandrad i de nyare GTI:na, men den första ser ut som nån typ av kontaktvärmare (det brukar vara låga watt-tal och inte helt kanonfunktion, åtminstone på nyare BMW). Den ser inte heller helt kry ut på bilden, så hellre en ny.
    Den andra ser ut att vara en slangvärmare, och fungerar väl bäst ihop med någon typ av cirkulationspump? alt att den måste placeras på rätt ställe så att den varma kylvätskan cirkulerar.
    Ska du köpa en slangvärmare, så köp den ny, den är inte så dyr om du letar runt lite och jämför priser.
    Kontaktvärmare av just denna modell har jag ingen koll på, men de är väl inte heller helt dyra (om du inte köper original från VAG?) så en ny skulle inte vara fel där heller.
    Jag tycker ju att gamla hederliga "blockvärmare" som man knackar/skruvar in i en frysplugg är bäst, men det kanske inte funkar på de här nyare bilarna.
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Köp en ny slangvärmare.
    Hade det på min gti-99 och det funkade fint.
