Resultat 1 till 10 av 10
2011-10-01, 16:45 #1fjelltroneGäst
Byte av tankband Golf MK II
Jag skulle behöva byta tankband på min bil, de är på väg att rosta sönder. Några tips på hur jag enklast byter? Har börjat lossa dem och satt en domkraft under tanken så att den inte trillar ner, men är det bäst att plocka bort hela tanken först eller ska man byta alla band med tanken monterad? De främre bultarna är lite knepiga att komma åt, de sitter ju under bakaxeln. Vart kan man hitta tankband? Biltema? VAG?
Tacksam för svar...Tack tack!
2011-10-01, 22:09 #2
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Mekonomen/Meca har.
Mina ser ut som h-vete också. Ska byta närsomhelst.
Kan man inte byta ett i taget? Låta tanken sitta i de som är kvar medans man byter ett, sen byta nästa etc?
/Gb.
2011-10-01, 23:39 #3fjelltroneGäst
Ok, hörde att man kunde köra med ett spikband under tanken, men det är kanske bäst att satsa på orginal tankband. Åker tanken ner annars om alla är lösa? Dvs den sitter inte fast på annat sätt?
2011-10-01, 23:54 #4
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
tar du bort banden är tanken lös har jag för mig, sitter väl bara fast uppe i påfyllningen annars om ens det .
Klubbshop ansvarig
2011-10-02, 08:55 #5fjelltroneGäst
Ok tack för info...
2011-10-02, 11:08 #6
2011-10-02, 17:12 #7fjelltroneGäst
Var inne och beställde på mekonomen idag, de hade tydligen i lager.
2011-10-03, 21:08 #8
2011-10-07, 16:23 #9fjelltroneGäst
Fixat! Kostade 371:- på Mekonomen. Lätt att byta, byt 1 band i taget. Börja med de som sitter i samma fäste. Jag tog en domkraft till hjälp och höll upp tanken lite för att vara på säkra sidan. Tankbanden sitter med 3 skruvar under bakaxel, sam med två skruvar bakom kofångaren bak. Så nu finns denna info för framtida bruk...
2011-10-07, 22:57 #10
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
