2011-09-03, 17:34 #1
Hjälp med kablar på lambdasond.
Har en lambdasond liggandes som jag bytte på en Skoda Octavia 1,6 -02 med lysande motorlampa på jobbet. Den visade sporadiskt fel på värmekretsen och då tänkte jag att det kanske var onödigt att slänga den utifall den funkade.
Motorn är en sån där 1,6 SR. 8 ventilare med crossflow.
Den är tillverkad i Japan och har 5 kablar. Det är med andra ord ingen Bosch. Det jag då skulle behöva lite hjälp med är att ta reda på vart de respektive kablarna till sonden ska gå.
Färgerna är som följer:
Svart, Vit, Grå, Blå och Gul.
2011-09-03, 20:03 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Det är inte en bredbandare ? den ser såfall ut såhär:
http://www.racestuff.se/bosch-lsu-42-p-357-c-438.aspx
om så är falllet så ska stift 3 och 4 vara till uppvärmningen
annars motorkodenSenast redigerad av a128 den 2011-09-03 klockan 20:08.
2011-09-03, 20:06 #3
Vart vill du komma? Jag har inte för avsikt att leta upp nån ersättare, utan jag vill ha reda på vad respektive kabel på sonden ska gå till så att jag kan använda den genom att skarva dem manuellt.
