Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: ojämt laddtryck g60
2011-07-20, 23:06 #1jocke74Gäst
ojämt laddtryck g60
Hej har en golf g60 91a,är nått skumt med laddtrycket,när man drar ut den på ettan å tvåan laddar den 0,9 å lägger man i trean så laddar den 0,9 till å börja med sen går den ner till 0,6,nån som kan ha nån ide va det kan vara,tycker det är lustigt att den laddar som den ska på ettan å tvåan men inte på högre växlar
2011-07-20, 23:08 #2
Nån kan ju rätta mig om jag har fel, men är det inte lite såhär en G-lader fungerar?
2011-07-21, 10:24 #3
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Nä den ska inte sjunka i ladd. Men 0.9 bar är ju över orginal så vad är gjort mä den?
För har du mindre remhjul å lite sliten rem så kan den slira. Å det är inte säkert man märker. Vart för det innan.
2011-07-21, 13:35 #4jocke74Gäst
det sitter ett 68 hjul på den,borde det inte va lika dåligt ladd på alla växlar då?är ju just på dom högre som den tappar trycket,i bland kan det gå upp till 0,9 om man gasar på,men ofta så är det 0,9 sen ner till 0,6 efter nån sekund
2011-07-21, 17:22 #5
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Borde å borde prova att plugga tomgångsmotorn. Dom kan dumpa tryck där ibland. Oftast då om nått är fel.
Med 68mm ska den ladda minst 0.9 upp mot 1,1bar.
Så dumpar den inte tryck skulle jag säga att din kompressor är sliten.
2011-07-21, 18:10 #6jocke74Gäst
okej,men den laddar ju 0,9 på lägre växlar utan å tappa tryck,där ligger den konstant 0,9,men får väl kolla remmen eller plugga tomgångsmotorn,annars säljer jag den till försäkringsbolaget haha(:
2011-07-21, 21:21 #7
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Haha jag kan renovera kompressorn åt dig ist.
Eller är bilen så dålig?
2011-07-21, 21:26 #8jocke74Gäst
nej den är i bra skick annars,vad tar du för det i så fall då?kan du porta den också som sls gör?
2011-07-21, 22:39 #9
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Maila mig på fiber_op@hotmail.com
Eller messa 070-3202576
Så får du mer info.
Men ja jag kan porta den oxo.
RS eller rs2
