2011-06-28, 18:30 #1MiWiGäst
Problem med varvräknare som lever sitt egna liv
Idag bytte jag panel på min Golf Mk2 från min med analog klocka till en med varvräknare.
Väl inkopplad märker jag att varvräknaren ligger i botten då motorn har tomgång. Vid belastning rör den sig "fritt", utan att kännas direkt ansluten till motorvarvet. Panelen ska vara fungerande så då återstår det ju bara att felet ligger i bilen. Gasar man upp bilen sakta verkar varvtalet stämma.
Vad brukar orsaka detta? Svag styrsignal?
Här ser ni på filmen hur jag menar:
2011-06-28, 19:09 #2
Har du kabel kopplad till en av terminalerna på tändspolen? Inte säkert att den kabeln är kopplad eller ens finns i härvan om det inte funnits varvräknare från fabrik, VW tycker om att spara pengar, och gör inte som volvo att kablage till allt finns färdigdraget
2011-06-28, 20:51 #3MiWiGäst
2011-06-28, 23:04 #4
- Bengt Erlandsson
- Helsingborg
- 264
Skulle tro att varvtalssignalen redan är korrekt framdragen till ditt instrumentkluster. Signalen används nämligen även till den dynamiska oljetrycksgivaren. (elektroniken använder sig bara av signalen ifrån 1.8-bars givaren när man är över ett visst varvtal eftersom oljetrycket normalt sett är väldigt lågt på låga varv när motorn är varm).
Misstänker att det är något fel på själva varvräknaren, men inte säker.
Du kan iofs prova att varvtalssignalen verkligen finns upp till instrumentet. Koppla ur kabeln ifrån 1.8-bars givaren (eller jorda den? Kommer inte ihåg vilket). Starta därefter motorn. När du varvar över c:a 2000 varv ska oljetryckslampan strax börja blinka och det ska pipa ilsket eftersom den tycker att trycket är för lågt. Händer det inget så kanske varvtalssignalen upp är kass på något vis.
/Berlands
2011-06-28, 23:48 #5MiWiGäst
2011-06-29, 11:21 #6
Jag skulle nog provat med en annan instumentpanel (kluster) och sett om det hjälpte.
