2011-06-20, 06:45 #1
- aug 2007
- David
- Borås
- 93
AC'n statar inte (Caddy -03)
Har kollat gasen och den är det inget fel på, däremot får inte AC-kompressorn 12V när jag trycker på knappen i kupén. Knappen börjar lysa precis som att den är igång.
Säkringen är hel.
Är det något relä som ska slå till som kanske är trasigt?
Bilen är en Caddy skåp -03 (gamla karossen).
Mvh David
2011-06-20, 14:37 #2
Kolla först och främst om du har 12volt på kabeln till magnetkopplingen vid kompressorn.
Kolla även om fläktarna går på högvarv om du byglar högtrycksvakten.
Skickat från min iPhone med Forum Runner
2011-06-21, 05:58 #3
- aug 2007
- David
- Borås
- 93
Är inte så bra på det här med AC så jag behöver lite hjälp med att lokalisera dom här grejerna.
Sitter magnetkopplingen vid kompressorn? Hur känner jag igen den?
Vart sitter högtrycksvakten och vilka fläktar ska gå?
2011-06-21, 21:08 #4JettaSportGäst
japp, magnetkopplingen sitter i remskivan på kompressorn. precis under remskivan. Där finns en 12v pluskabel till spolen säkerligen.
Ev kan en lödning/kabel möjligen gått av precis där den går in i magnetspolen. Kan va de om du har 12 på kabeln men den inte slår till
högtrycksvakten överlåter jag till bättre skolade, har glömt lite sem jag höll på med AC:n på jettan
ser ut som en liten "klump"/sensor/givare på rören in till kylpaketet till kupén (finns 2 liknade "klumpar")
2011-06-28, 07:59 #5
- aug 2007
- David
- Borås
- 93
Har hittat en högtrycksvakt längst fram, längst ner till höger (från framsätet sett). Tre sladdar till den, hur byglar jag dessa?
