2011-05-03, 22:09 #181vagen81Gäst
turbo problem passat tdi 140 hk 08
ska vacum klockan som sitter på turbon öppna sig på tomgång? om inte vad kan det vara för fel?
2011-05-04, 18:17 #2
Vore jättebra om du beskrev hur problemet uppträder.
Vacum klockan styr vingarna på turbon och kan mkt väl vara så att klockan ska dra men om det är fel så är laddventilen defekt/styrningen till den.
2011-05-04, 20:27 #381vagen81Gäst
problemet är att den pysser på tomgången när vacum klockan drar men håller jag ner axeln så blir den tyst Har kollat alla slangar 0ch sånt men hittar inga fel. Och den blir seg på låga varv. kan man kolla laddventillen på nått sätt?
2011-05-04, 21:41 #4
Du kan börja med att läsa av felminnet i bilen och se vad den kan ha lagrat.
Sen om den är slö på låga varv tyder på att den har gått i nödkörning eller att impelens blad fastnat i "max ladd läge".
2011-05-05, 10:20 #581vagen81Gäst
kan man kolla impelens blad?
