Ämne: Tankavluftning golf mkv
2011-05-01, 17:15 #1bulltenGäst
Av en ren slump så upptäckte jag idag att tanken drog in en hel del luft när man öppnade locket. Är detta ett känt fel på golfen eller har jag bara otur?
Hur åtgärdas detta på ett sånt sätt så man slipper riva ned hela tanken osv, går det att komma åt avluftningen lite lätt eller skall man borra ett litet hål i locket.
2022-05-18, 12:44 #2
- sep 2021
- Åsa Nisse
- Sundsvall
- 16
Urgammal tråd, jag vet, men precis samma sak hände mig igår på en Passat bensin 2018.
Ett tydligt sugljud under ett par sekunder. Har aldrig märkt några problem av detta men heller aldrig upplevt denna typ av undertryck i tanken tidigare, på någon bil. Tror ni detta är eller kan bli ett problem och vad är trolig orsak? Sitter det någon form av tankavluftning i tanklocket som kan vara igensatt eller görs avluftning på annat sätt?
2022-05-18, 19:06 #3
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Jag hade för många år sedan samma fenomen på en Audi A4 från 1998. På den märktes felet inte bara på att det kom ett sugljud när man öppnade tank-locket utan också på att det inte gick i så mycket bensin i tanken som hade sugits ihop.
Verkstaden konstaterade att tanklocket inte var orginal och skaffade ett nytt tanklock med ventilation och tryckte ut tanken till sin ursprungliga volym med hjälp av tryckluft. Jag törs dock inte säga säkert hur det är på din bil, en del bilar har ventilationen via tanklocket, en del bilar ventilerar tanken på annat vis.
2022-05-19, 14:03 #4
- 2 020
Jag sitter och tänker precis tvärt om. Det är väl alltid ett visst sug? Anledningen borde vara att ångorna recirkulerar och stannar kvar i bränslesystemet och inte släpps ut "i naturen".
2022-05-19, 14:08 #5
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 300
Alla moderna VW jag haft senaste 15 åren har alltid haft undertryck i tanken vid öppning av locket när man tankar, från det bilen var ny. Så inget fel. Sluten tankavluftning och kolkanister som sätts i undertryck av motors undertryck i insuget har varit std på alla bensin VW med kat.
2022-05-19, 14:13 #6
- sep 2021
- Åsa Nisse
- Sundsvall
- 16
Tack, då är allt som det ska. Bara förvånande att jag aldrig tänkt på det tidigare. Nu är det väl sällan knäpptyst runt en bensinstation men så tydlig som det märktes häromdagen är jag förvånad att jag aldrig märkt det tidigare. Får spetsa öronen vid nästa tankning.
Senast redigerad av vfr den 2022-05-19 klockan 14:40. Anledning: Ingen mening att citera hela inlähhet precis före
2022-05-19, 15:18 #7
- 2 020
Det är ju inte otroligt att det hänger ihop med de temperaturväxlingar som kan vara nu, från +4 på natten till över +20 på dagen i alla fall där jag bor. Vätskan (bensinen) expanderar och krymper och sväller och tanken lika så.
