Resultat 1 till 2 av 2
2011-04-11, 18:30 #1
en polo som inte går rent
Jag har en polo -98 med 1.6 motor. För några dagar sedan fick den spelet och ville inte starta (fungerade dagen innan). Det fanns inte tillstymmelse till livsgnista i den. Motorn gick runt men tände inte. För att se om det var tändning eller bränsle matade jag den med startgas. Livsgnista fanns inte i maskinen.
Jag antog att det var tändningen som gett upp på något sätt.
Jag bytte lite billigare saker först så som tändstift, rotor, fördelare och tändkablar. livet återkom lite lätt den startar numera men går inte rent förrän uppåt 2000 rpm och över. släpper man på gasen kommer misständningarna efter ett tag. tillslut går den på två-tre cylindrar.
Jag har kollat i vagcom men där finns inget felmeddelande.
är det någon som känner till detta beteendet. kan det vara spjället eller mapsensorn eller vad?
2011-04-12, 21:45 #2polomannenGäst
Byt tändspolen och kolla inställningarna på kamremen.
