Resultat 61 till 80 av 82
2011-04-03, 22:20 #61
- Mattias
- 2 135
det beror ju lite på vad det är för sugmotor.. samt hur systemet är uppbyggt, det finns bra byggda 2" system som flödar bättre än ett 3" styling-system byggt för "häftigt" ljud.
men det ska väldigt mycke till innan man får såpass högt mottryck i ett bra byggt 2.5" system, att det börjar bli FÖR restriktivt, med en sugmotor 4:a.
lagomt är bäst, såvida man inte är döv.. kompromissen ligger ju i ljudnivå vs flöde.
allt du monterar bakom avgasventilen blir som BÄST en restriktion i flödet = tar effekt ifrån motorn, kolven får kämpa hårdare för att trycka ur sig avgaserna.. effektförlust.
en extraktor ordnar upp avgaspulserna så dessa blir jämnare, nyttjar varandras undertryck och inte krockar med varandra = jämnare flöde = mindre restriktivt.. men.. fortfarande en effektförlust.
det är väldigt viktigt att stämma av systemet ner till kollektorn, för att minimera förlusterna, just för att hålla hastigheten uppe på gaserna så att man åstadkommer ett högre undertryck bakom pulserna, som i sin tur hjälper till att tömma cylindern, vilket i sin tur ger en lägre temperatur på insugsluften, då den lilla mängden kvarvarande gaser är VÄLDIGT varma och gärna hettar upp den kalla fina insugsluften som är påväg in i cylindern.. 20 gradig luft som blandas med 700+ graders avgaser.. icke önskvärt.. får man ner temperaturen så får mer luft plats = ökad fyllnadsgrad och mer ponnys.Senast redigerad av Sn00k den 2011-04-03 klockan 22:27.
2011-04-03, 23:33 #62
Citerar mig själv från sidan 2 som jag inte fick svar på! "dvs att man vill ha så lite mottryck när man ska ut med avgaserna, annars är de kvar i huset när man puttar in bränsle/luft vilket orsakar sämre förbränning "
Fick det bekräftat nu då!
2011-04-04, 00:22 #63
För att komma tillbaka till ämnet lite grann så kom jag på en fråga när jag stod i duschen. Hur ser man på en lös topp att det är en ABF topp? Finns det nåt nummer att kolla på eller liknande så man verkligen vet att det är ABF gjutningen?
2011-04-04, 11:03 #64
Det finns några siffror att utgå från, har inte det framför mig men ska kolla på kvällen!
2011-04-04, 11:14 #65
2011-04-04, 11:58 #66
- Mattias
- 2 135
ABF toppen ska vara märkt: "051 103 373 D"
9A: "051 103 373 A"
PL: "051 103 373"
KR: "027 103 373 E"
Flöde 16v toppar..
hmm.. undrar om inte detta var en 9A topp(2.0l) vs en KR topp(1.8l).. vs en TechtonicsTuning putsad topp.
för ABF:en dök väl aldrig upp i usa..?Senast redigerad av Sn00k den 2011-04-04 klockan 13:51.
2011-04-04, 13:50 #67
Jag hittade detta:
Part no* __________Engine code
051 103 351 ______ KR,PL NB the KR,PL and ADL are all 1781cc the rest are 1984cc
053 103 351 ______ 6A,9A and later KRs
053 103 351 B ____ ACE,ADL and early ABFs
053 103 351 C ____ ABF and Late ACE
2011-04-04, 14:05 #68
- Mattias
- 2 135
hmm, siffrorna jag hade kan vara gamla.. hittade dom hastigt nerklottrade i nån text-fil.. men jag hittade denna tråd här på forumet.. =)
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...12522-16v-topp
2011-04-04, 15:59 #69
Den känner man igen! men vad ska man säga hahah, lita aldrig på forum!
2011-04-04, 18:25 #70
Så toppen var likadan på 9A som ABF efter 94?
2011-04-06, 09:13 #71
2011-04-06, 10:06 #72
2011-04-06, 13:12 #73
- Mattias
- 2 135
är nog mer inne på kims spår.. att senare 9A motorer kan ha fått ABF-toppen.. kan skilja sig lite var i världen dom hamnade också.
förresten har jag nog aldrig sett en 9A motor efter årgång 93.. vad satt dom i då? passat? dessa fick ju abf:en sent 94:a här i europa..?
2011-04-06, 15:30 #74
2011-04-06, 15:55 #75
2011-04-06, 16:50 #76
Jag är ingen vw faktabok så vem vet, jag vill utgå från att 9A är PL liknande topp och ABF är en annan historia.
2011-04-06, 17:51 #77
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
9A finns inte med ABF toppen, men dom kan ju stämplat ACE motorer med 9A i en övergångsperiod...?
Vad jag vet slutade vw med 9A runt -93 och 93-> är det ABF som gäller.
ACE toppen har samma nummer som ABF (jag tror det står D på slutet på min ACE topp från -94 och min ABF topp från -99), inte B som det står ovan.../Johan - Tidigare Jetta GT 16v
2011-04-06, 18:42 #78
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
9A med motorkod 50-P-008 001>> har ABF ventiler i sig. Alltså 3-spårs knaster samt 27mm diameter på avgas. Finns väl någon udda sådan 9A:are i Corrado -94.
http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2011-04-06, 23:28 #79
2011-04-07, 08:51 #80
Frågan bottnar ju egentligen i att polaren som plockade en 9A från en passat hade dem kammarna som har "trubbiga" kamdrev. Nu vet man ju inte om nån pajsare kanske har bytt till ABF kammar i 9A toppen men ska kolla upp det där numret också.
