Ämne: Startspärrs-problem Lupo
2011-03-06, 16:39 #1
- Mattias K
- 183
Hej,
Har fått strul med startspärren(original) nu efter jag installerat centrallås/larm i Lupon. Nycklarna ser ut så här:
http://www.rclick.co.uk/images/AL60RW-UC.jpg
Jag har fräst till dessa nya nycklar samt flyttat över transponder-chipet. För det mesta så startar bilen fint, men ibland händer det att den går igång ca 1sekund för att sedan dö. Då får jag nöta några gånger innan den startar. Hur kommer det sig? Är det nycklarna som är dåligt frästa eller kan det vara transpondern som sitter längre ifrån sensorn?Senast redigerad av mattiask den 2011-03-06 klockan 16:45.
2011-03-06, 17:41 #2polomannenGäst
Du har fått fel¨på startspärren.....om jag var dej hade jag kollat upp nya nycklarna.
För där sitter felet.
2011-03-06, 21:05 #3
- Mattias K
- 183
Tack Frasse! Ska höra med firman som fräste nycklarna.
Kan bilbatteriets skick påverka detta? Mitt är lite halvslut nämligen.
Edit: Snackade med Låspunkten igen, de sa att det måste vara transpondern som är för långt ifrån sensorn då nya nyckeln är ca 1cm längre än den gamla. Ska flytta den närmare och se om det blir bättre.Senast redigerad av mattiask den 2011-03-08 klockan 15:06.
