Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: hjälp,bilen startar inte
2011-03-05, 20:41 #1trollmorGäst
har en golf3 2,0-96 den startar inte,startmotorn går, nytt batterie,ny tändspole,säkringar kollade, soppa pumpen går.men ingen gnista, akut behov av råd
2011-03-05, 21:30 #2polomannenGäst
Kolla upp strömförsörjnings relät......det var vanligt att dom la av.
Eller så kan det även vara hallgivaren som är defekt.
2011-03-07, 10:23 #3trollmorGäst
inte relät,hallgivaren är ny,precis som tändspolen/tändmodulen,,,,kan det vara databoxen
2011-03-07, 21:19 #4
Kan även vara varvtalsgivaren G28 eller kablaget till den.
Skruva lös stiften , kör på starten och se om spridarna öppnar. (Att bränslepumpen går har inget med tetstet att göra).
Öppnar inte spridarna så är det mest troligt varvtalsgivaren G28 som är trasig (eller kablaget).
Kolla vad jag skrivit här: http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...sta-på-stiften!
2011-03-08, 02:27 #5trollmorGäst
2011-03-11, 16:21 #6trollmorGäst
2011-03-13, 10:54 #7trollmorGäst
någon? tändmodul/spole,hallgivare.vevaxelgivare,batterie bytt, relä 30 klickar.bränslepump surrar,startmotorn snurrar, men motorn går inte!!! akut hjälp önskas
2011-03-13, 11:32 #8
*Jord punkter
*Kolla SIGNALEN från Hallgivaren
*Har du gnista ut från spolen?
Hur se fördelar lock mm ut?
Hur nya är stiften?
2011-03-13, 12:30 #9
Nu byter vi grejer hej vilt.
Mät up INNAN du byter , har du tex trasigt kabalage till vevaxelgivaren så spelar det ingen rol lhur många du byter , bilen startar ännu inte , samma gäller tädspole & hallgivare.
Repade som jag tidigare skrev en MK3 för et par veckor sedan där signalkabeln till vevaxelgivaren hade gått av under batterihyllan = bil död tills kabeln repades.
2011-03-13, 12:59 #10trollmorGäst
kablaget uppmätta ända till databoxen,kommer gnista om man kopplar direkt mellan tändspole o hallgivare,men öppnar inte spridare,pumpen går. databox? ecu?
2011-03-13, 13:41 #11
Mät så du har jord samt plusmatning till vevaxelgivaren.
Kabel mellan styrenhet och vevaxelgivare verkar du ju mätt.
2011-03-13, 14:34 #12trollmorGäst
kollat finns
2011-03-13, 18:13 #13
Om allt är kollat dvs kablage,säkringar etc så är det bara motorstyrdon kvar.
Men för att klargöra en sak , är den helt död eller startar den till o dör?
Sent from my iPhone using Forum Runner
2011-03-15, 13:04 #14trollmorGäst
startmotorn går, men motorn går inte igång alls. har beställt en databox ska komma idag förhoppningsvis
2011-03-16, 21:09 #15trollmorGäst
japp då går bilen,,,, det var databoxen,,hittade dock en billigt
tack alla för hjälpen att hitta felet!!!!!
