Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tempmätare
2011-02-16, 19:02 #1
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Tempmätare
Har en gti 01:a När jag startar bilen och kör iväg går tempmätaren upp till arb tempratur hållers sig där olika länge var efter den rätt som det är sjunker till botten sen kan den antingen direkt eller efter en stund stiga upp igen och så kan det hålla på.
Jag har bytt givare vi kylaren men det hjälpte ej. TIPS
2011-02-16, 19:08 #2mackan79Gäst
Låter som termostaten? Svåråtkomlig att byta, men man gör det på nån timme.
Alternativt: Följer tempen varvtalet? Dvs går den ner när du har mindre last på motorn?
2011-02-16, 19:41 #3
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Den följer inte varvtalet
2011-02-16, 19:51 #4
Givaren i kylaren har inte med mätaren att göra. Den givaren du vill byta är G62 och sitter på förarsidan av toppen (höger sett framifrån).
Dom nya är gröna till färgen och dom gamla är svarta.
Du behöver givare och o-ring.
Dom brukar balla ur efter ett tag...dom nya funkar kalas.
2011-02-16, 19:59 #5
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Ja det är till 100% den tempgivaren.
Är ett "vanligt" fel på alla 1,8t motorer värkar det som.
Man byter den på 5min. Men se till att motorn är kall när du byter. Annars skollar du dig på vattnet
Bort mä kontakten. Dra ur en sprint. Bort mä den gamla å dit mä den nya. I mä sprinten å sen kontakten. Klart.
Kostar runt 150-200:-
2011-02-17, 10:33 #6
- jul 2010
- Roger
- Svinninge
- 22
Jag håller med Mini-me och Rs-mannen angående felet och bytet.
Däremot så är mina erfarenheter en annan vad det gäller kvaliteten på givarna och priset.
Jag har vi felkodsläsning haft intermittent fel på G62 med ungefär två års mellanrum, dvs jag har dom senaste 10 åren bytt fem givare med ca två års intervall och den första som satt original monterad var svart och resten är gröna så att dessa skulle fungera kalas kan jag inte gå med på.
Vad det gäller priset så betalade jag 386SEK för den sista givaren i november ifjol. Detta var hos en auktoriserad Vag verkstad.
Är det bara jag som har en hel radda med gamla givare på hyllan i garaget?
Roger
2011-02-17, 13:18 #7
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Bytte en på min A4. Hade bilen i 3,5 år. Så min höll bra efter bytet.
2011-02-17, 13:33 #8
Bara bytt 1 gång på de bilar jag haft. En 1.8T och så min 1.6a.
Fungerat klockrent efter det.
2011-02-17, 16:53 #9
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Tackar för tipsen det verkar vara den givaren funkar alla fall nu
