2010-12-22, 20:56 #1NariiGäst
VW Golf IV V6 4motion massa fel...
Hej, när ja köpte bilen för några månader sen verkade allt vara bra.
Vid första snön märkte jag att 4hjulsdriften inte funkade, provade haldexpumpen och den är död. Måste alltså köpa en ny och byta ut.
Men nu för några dagar sen tändes ESP och ABS lampan...
Lämnade bilen till en kompis på vw som läste av felminnet och fick en lång lista...
Han sa att jag skulle byta ABS styrdonet. Men allt annat då? (eller min polare lämnade bilen till sin polare..)
Några fel:
Händelseminne 1:
Motorstyrning motronic
1 händelse/fel registrerat
18057 P1649 008
Databus drift budskap saknas från ABS-styrdonet.
ABS/EDS/ASR/ESP 4Motion Mark 60
3 händelser/fel registrerat:
00285 012
varvtalssensor framtill höger -G45
elfel i strömkretsen
00285 008
Varvtalssenor framtill höger -G45
orimlig signal
00668 008
Spänning kl 30
Vad innebär de 3 sista felen här?...
1 fel registrerades på
01316 049
Bromsstyrdon ingen kommunikation
(hänger detta ihop med abs?
Diagnos databussdrivning:
3 händelser/fel
00778 049
Styrvinkelsensor
ingen kommunikation
sporadiskt fel
01316 049
Bromsstyrdon
Ingen kommunikation
Sporadiskt fel
01324 049
Styrdon för fyrhjulsdrift -L492
Ingen kommunikation
sporadiskt fel
Fyrhjulselektronik
1 händelse/fel registrerad
01316 079
Bromsstyrdon
Avläs felminne
sporadiskt fel
Vet någon om detta hänger ihop med att ABS styrdonet är pajj?
Eller att haldex pumpen e pajj?
Eller är nån sensor pajj till ESP?
All hjälp uppskattas!Senast redigerad av Narii den 2010-12-22 klockan 21:02.
2010-12-22, 23:45 #2
Händelseminne 1:
18057 P1649 008
00285 012
00285 008
orimlig signal
00668 008
Spänning kl 30
Är kablaget OK , byt varvtalsgivaren.
Hett tips är att kontrollera kabelhansken på fjäderbenet.
01316 049
3 händelser/fel
00778 049
Styrvinkelsensor
ingen kommunikation
sporadiskt fel
01316 049
Bromsstyrdon
Ingen kommunikation
Sporadiskt fel
01324 049
Ingen kommunikation
sporadiskt fel
Fyrhjulselektronik
01316 079
Bromsstyrdon
Avläs felminne
sporadiskt fel
Sporadiskt fel = ett fel som uppenbarat sig tillfälligt men ej finns kvar i styrdonet , endast en notering finns kvar för att uppmärksamma att ett fel har varit , kan bero på allt från en strömdipp till att styrdonet bara fått för sig att det är dåligt väder ute. (I princip vad som helst ibland helt utan logisk förklaring).
Kan raderas.
Läser du sista felminnet angående bromsstyrdonet så är det sporadiskt , felen på bromsstyrdonet högre upp (markerat med rött) är det sporadiska felet längst ner.
Bara det att motorstyrdonet hänvisar en felminnesavläsning till bromsstyrdonet.
Finns felet på givaren kvara, byt givare och gör om samma procedur igen.
Tror att får du ordning på givaren så löser det samtliga problem för dig eller åtm ABS/ESP problemen.
Kolla även alla säkringar så säkringen till haldexpumpen är hel. (kommer ej ihåg säkr nr)
Har försökt förklara så enkelt jag kan , men om det är något du inte greppar så fråga.
Kan inte jag svara så finns det säkerligen någon annan som kan. =)
2010-12-23, 01:12 #3NariiGäst
Tack så hemskt mycket. Ska prova direkt imorn.
Om jag förstått dig rätt tror du alltså inte att felet ligger i abs-styrdonet?
Grejjen är den att innan lamporna tändes till esp/abs testade jag pumpen, det kom ström till pumpen, men pumpen fungerade inte! så tyvärr måste jag nog byta den.Senast redigerad av Narii den 2010-12-23 klockan 01:48.
2010-12-28, 16:47 #4NariiGäst
Har nu varit och tittat...
Suck säger jag bara.. Bonnmeck på hög nivå... Nån idiot innan mig har istället för att byta ut sensor + kabel bara klippt av sladden och använt kabelhylsor för att sätta dit 2 nya sladdar...
[img=http://s3.postimage.org/apq74ryc/DSC03659.jpg]
Så nu vet ja inte vad jag ska göra.. Antingen löda ihop (fast att man gör ett bra jobb...)
För sladden åker ju in i en kabelhärva som sedan går till datorn (?)
2010-12-28, 20:34 #5
Men en trasig kabel måste ju vara bättre än ett ABS styrdon. ;-)
2010-12-28, 21:46 #6NariiGäst
Jo visst, hoppas att det bara är sensorn nu och inte ABS styrdonet med...
Sen fixar jag haldexpumpen och förhoppningsvis får jag en grym bil...
Tack för hjälp.
2010-12-29, 16:11 #7NariiGäst
Var på skroten och köpte en sladd istället... Åker till BMW imorgon där Pappa ska löda fast allt!
http://postimage.org/image/1y4kpvick/
EDIT:
Har nu varit och fixat, bytte sladd.
ESP och ABS lampan slockande efter en hård inbromsning och nu funkar båda igen!! Yaay!Senast redigerad av Narii den 2010-12-31 klockan 18:48.
