Ämne: Tiguan funderingar
2010-11-08, 11:36 #1fredrik_wtGäst
Tiguan funderingar
Tiguan med diesel, är dessa nya commonrail eller är det gamla pump düse i en del av dessa?? någon som har koll??
Såg för övrigt att 1,4 motorn dvs TSI 150 blivit årets motor i någon viss klass två år i rad, någon som har en uppfattning om den motorn? klarar den av ett BSR trim så man får 190hk eller kommer det rasa då?
2010-11-08, 12:01 #2WolverineGäst
Common rail
2010-11-09, 23:44 #3
- mar 2008
- TIM0 SU0NIEMI
- 230
VAG's nya oljebrännare ihop med deras DSG, fyfan vilken bra kombo..
Har skrivit om ett par provkörningar på min blogg. T.ex. Nya Touran och Sharan med 170 resp 140 TDI och jag hade aldrig trott en Diesel kunde vara körglad men ack så fel jag hade. Grymt trevliga motorer ihop med DSG!
2010-11-14, 20:17 #4fredrik_wtGäst
Tack för svar, tittade av en tillfällighet på BSR.se och trim till 140hk och 170hk ger samma sluteffekt... är det så att det är exakt samma motor och drivlina bortsett från mjukvaran om vi pratar om 2 st manuella 140 resp 170hk tdi??
Samma verkar gälla 2.0TSi 170hk och 200hk. same same utom programvara`??
Ja DSG är trevligt, de som sitter i bensinarna är dock inte DSG har jag förstått? eller är det fel det med kanske?? =)
2010-11-14, 21:01 #5
Troligen fel , ja. Alla har DSG.
2010-11-15, 20:11 #6fredrik_wtGäst
Ok, då vet jag det... någon med koll på motorerna??
2010-11-15, 22:10 #7
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 093
Tidigare gick det av någon underlig anledning inte att få DSG till 2,0TFSi 200 hk i ex. Tiguan och Passat medans det gick till Golf GTI med samma motor. Säkert det du är inne på...
Vad det gäller uppdatering av TDI 140 resp. 170 hk så uppger de flesta trimfirmorna högre effekt och vrid för 170-hästaren. Att BSR uppger samma effekt för två olika motorer som bl.a. har olika version på turboaggregatet, men sedan uppge olika effekt för programvaror till samma motor hos märkeskusiner får mig att undra...
