Resultat 1 till 9 av 9
2010-11-07, 00:16 #1
Golf mk1 luft/oljekylare på en 2L 2E/Gti motor?
Pga lite hög oljetemp, vilket även bidrar till en högre vattentemp pga standard vatten/oljekylare så har jag börjat fundera på att byta ut eller komplettera med en oljekylare på min 2E/Gti 8v hybrid (11:1 komp, portad, 276 forsbergskam etc).
Har hittat en oljekylare med stosen/oljefilterhållaren som sitter mot blocket, slangar samt originalkylaren och har lite frågor:
1. Passar mk1 stosen/filterhållaren mot 2E blocket eller skiljer det något?
2. Kommer den "lilla" mk1 luft/oljekylaren att göra någon nytta i jämförelse med min original vatten/oljekylare?
3. Finns det något smidigt sätt att använda originalslangarna för att sätta på en större 7 eller 9 raders oljekyl? eller blir de för korta; måste de bytas?
4. Om jag ska köpa ett helt nytt set med sandwichadapter, slangar och kylare antar jag att jag bör plocka bort min vatten/oljekylare?
5. Är slangarna och adaptrarna på E-bay något att ha eller funkar det med dem och sen köpa en bättre radiator?
6. Vilken termostat i adapter bör man välja; 80 grader?
2010-11-07, 21:13 #2
- Viktor Czajkowski
- Habo / Jönköping
- 118
Svar utifrån mina erfarenheter.
1. nej, de ser olika ut.
2. nej, satsa på en större oljekyl
3. mina räckte inte till så troligen måste de bytas. Beror också på placering av kylen.
4. borde inte behövas.
5. -
6. -
2010-11-08, 17:04 #3Quattro_mannenGäst
Kör org. MK1 kylare på min bil,monterade en sandwichadapter(bort med vatten/oljekylaren)utan termostat,och 79 graders termostat på vattenkylsystemet....fungerade perfekt.
2010-11-10, 19:48 #4Glader60Gäst
köpte nyss en16 raders Mocal oljekylare. 2200:- inkl. frakt från England.
Komplett med stålomspunna slangar, 80*C termostat i sandwichplattan, bult och muttrar, fästjärn.
4. Kommer jag att göra. Kortare bult för oljefiltret följde med. Fel av mig, det gjorde det ej!
5. E-Bay länk
6. 80*C var det i detta kit.
OBS! Jag har inget med dett ebay företag att göra. Var bara billigt.Senast redigerad av Glader60 den 2011-03-10 klockan 10:50. Anledning: FELAKTIG FAKTA, kortare stos köpes på VAG 80:-
2010-11-10, 22:24 #5
kanon, tackar för infon då vet jag vad man ska kika på i vinter/våren.
2010-11-11, 00:59 #6mrpeteGäst
2010-11-11, 12:13 #7
2010-11-12, 13:26 #8Glader60Gäst
Nu ska jag egentligen inte försvara nån engelsk ebay firma eller mitt köp.
Jag är nöjd!
(Frakten var £38.
Termostaten kostar £20 extra.
Stålomspunna slangar kostar£10 extra.
16 rader istället för 13 rader kostar £10 extra.
Så kittet i annons kostar £160 inkl frakt och inkl VAT)
/Rasmus
2010-11-12, 15:40 #9mrpeteGäst
Okok, då var det lite tillägg på de 119£ som stod där då, sen 38£ i frakt var inte så farligt, men då var det ett tag sen du köpte det då med högre kurs på pundet? Nu är det tid att köpa grejer från england när pundet ligger under 11kr/pund (för en vecka sen 10kr/pund).
Det är ju alltid skillnad på kvalitetsgrejer och sånt som säljs nästan som styling också, oftast får man vad man betalar för.
