Resultat 1 till 15 av 15
2010-11-06, 14:12 #1sokiGäst
Fönsterhissar, handtag, Vw, sedan
Vajern till handtaget på förarsidan har gått av. Fönsterhissarna fungerar inte. (Troligen styrdonet, svarar inte)
Måste fixa vajern först- kan man få ner fönstret på förarsidan på annat sätt än med hjälp av elhissarna?
2010-11-06, 14:16 #2
Vad är det för bil?
2010-11-06, 14:27 #3sokiGäst
Det är en passat sedan -02
2010-11-06, 14:31 #4
Skruva lös hissmotorn från dörrplåten , tryck ner rutan för hand.
VAR FÖRSIKTIG!!! så inte rutan faller ner och går sönder.
Här är bra guide hur du plockar isär dörren. (Är samma procedur på passat).
http://forums.vwvortex.com/showthrea...07#post9506802
2010-11-06, 14:51 #5sokiGäst
Tusen Tack! Ska prova på en gång!
2010-11-06, 16:18 #6sokiGäst
Jag får inte bort hissmotorn och den grejen som jag ska fästa vajern i syns inte. Fönstret måste ner först. Innerpanelen sitter rätt hårt, är det pga att jag inte fått loss motorn? har lossat 10 skruvar runt om.
2010-11-06, 16:39 #7
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Hissmotorn måste av, när du tagit bort de tre skruvarna så är det "bara" att dra den rakt ut. Använd våld om den inte lossnar.
"Innerpanelen" sitter hårt pga att den sitter fast i rutan via fönsterhissen. Du måste få loss rutan från hissen innan du kan plocka ur dörraggregatbalken som det egentligen heter. Glöm inte att lossa dörrlåset också.
2010-11-06, 16:47 #8sokiGäst
Fast skruvarna sitter på insidan........
2010-11-07, 22:58 #9
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
På så vis! Då kan man plocka av huset på motorn till fönsterhissen (metallkåpan som sitter med 4 skruvar), för att sedan vrida rotorn för hand tills man fått ner rutan så mycket att man kommer till att lossa den.
2010-11-11, 21:40 #10sokiGäst
Tack! Ska prova!!! Rätt kul att meka, tror jag ska byta jobb....
2010-11-11, 21:43 #11sokiGäst
Finns det något som håller fast kåpan från insidan? Det känns som den tar emot ..fick loss den men hur mycket ska jag skruva. Tungt som ......eller åt andra hållet så lossnar den....hjälp!!
2010-11-14, 21:47 #12polomannenGäst
Du måste skruva loss låskistan-släppa på dom två skruvarna på sidan som håller den och vaiern til handtaget.
2010-11-22, 21:12 #13sokiGäst
Måste jag ta bort något på utsidan på dörren?
2010-11-22, 21:55 #14
2010-11-29, 15:39 #15sokiGäst
Tack! Jag har följt instruktionen (länken)men fastnar i att jag inte kan få ner rutan. Allt är loss men eftersom jag inte kan få ner rutan, se det jag ska se i ena hålet i dörren kan jag inte gå vidare. När jag skruvar åt ena hållet lossnar hissmotorn och åt andra hållet knäpper det lite i fönstret men ingenting rör sig. Får väl lämna in bilen i alla fall....eller har ni mer tips?
