2010-10-30, 01:03 #1wolfman76Gäst
Byta grenrör på jetta med rp motor
får inte bort skiten
2010-10-30, 03:43 #2
attans.
2010-10-30, 08:33 #3wolfman76Gäst
kommer inte åt muttern som sitter 2 från vänster
2010-10-30, 10:12 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Du kan behöva hylsa med 3/8" fäste för att kunna komma åt
2010-10-30, 16:38 #5wolfman76Gäst
JAg har använde den som är mindre tillåmed. problemet är att jag kommer inte in imellan insuget och grenröret men nått annat än fingret. Börjar fundera på om man inte blir tvungen att lyfta ut toppen. JAg får alltså inte ens in en 13 hylsa imellan... bara en mutter kvar. Bilen står på en lyft som inte är min så snabba svar är jag väldigt tacksam för.
2010-10-30, 16:49 #6
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
om jag inte minns fel så tog jag bort insuget först som sitter med insexskruvar
där gjorde jag en specialare
jag tog en 3/8 förlängare som jag borrade hål i och pressade i en bit 6 mm insexnycket som jag nyttjade
annars bör insex hylsa med 3/8" fäste passa
