Ämne: c-lås Golf 3
2010-10-20, 15:24 #1ExelonGäst
c-lås Golf 3
Köpte för ett tag sen en golf 3 variant från 97 som c-låset inte fungerar på, och eftersom något pucko försökt göra inbrott i bilen (före mitt ägande) så är handtaget lite löst och plåten under är inböjd så det är en glipa på ca 1-2,5 cm. Men eftersom jag ska montera av handtaget och försöka fixa "hålet" så tänkte jag även fixa c-låset. För den låser/upp endast förardörren med nyckeln (på förarsidan).
Så är det någon vanligt fel på just 3órnas c-lås tänkte ifall låskolven är defekt eller liknande.
2010-10-20, 18:01 #2
C-låset hos en Golf III är vakuumstyrt. Det är bara att börja felsöka från vakuumpumpen (höger bak under bakljuset hos en vanlig golf III), och arbeta sig fram till dörrarna.
pumpen fungerar på följande sätt: Den suger tills det säger stopp. Är det en vakuumläcka suger den ett tag tag tills den ger upp för ögonblicket.
2010-10-20, 21:19 #3ExelonGäst
Tack! Då ska jag ge mej i kast och kolla pumpen direkt får hoppas att det är den så enklet att det är pumpen som lagt av.
