Resultat 1 till 2 av 2
2010-10-15, 17:13 #1FrrrGäst
Växellåda låst sig? GTI 8v
Tjenare!
Har fått problem med min mk2, den går inte köra framåt, är pallstopp på alla växlar.
Jag har provat att knuffa den lite framåt och man känner att det är tvärstopp.
Det går dock utmärkt att backa, och alla växlar går i som vanligt, kopplingen är också normal.
Är lådan skrot eller vad kan ha hänt?
Körde normalt med bilen och backade sedan in och parkerade, sen när jag skulle iväg några timmar senare hade detta uppstått.
Vågar jag bogsera för att se om det "släpper"?
Tacksam för snabba svar.
2010-10-18, 20:48 #2NickeGäst
Börja med att kolla länkarmssystemet fram till växellådan, om det glappar någonstans. Sitter det vajrar på så kolla att dessa är hela. Du kan även kolla under gummi damasken på växelspaken, så att allt ser okej ut, finns en segersäkring som kan ha hoppat ut (Hade liknande problem med min fast trean som låst sig, förvisso G60/passat låda).
Hoppas det löser sig / Nicke
