2010-10-15, 10:10 #1
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
Golf -04 kylarfläkt går ofta
På min Golf 1.6 FSI -04 har jag upptäckt att båda kylarfläktarna ofta går igång så fort jag startar bilen på mornarna fast det som idag var 4grader kallt ute.
Händer inte alltíd men ofta.
När jag kört ett tag verkar det som fläkten stannar, någon som har koll på vad det kan vara för fel?
//Håkan
2010-10-15, 10:43 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Jag hade detta fenomen på min förra just det Golf 1,6Fsi från -04
det var den 2 poliga tempgivaren för motorstyrning och tempmätare som spökade, den sitter på gaveln av cylinderlocket vid termostaterna
symptomen var att mätaren först mycket snabbt gick upp till normalt värde sedan sjönk och för att igen visa normat värde
jag fick även felkoder på den tillslut
ny givare på meca gör er 248,75 kr fattigare om ni vill chansa och byta den, vag tar 350:- om jag ej minns fel
den är lätt att byta ut: ta bort plast U-et och byt ut givaren
2010-10-15, 11:39 #3
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
Just det, nu när du säger det har jag nog haft en felkod på tempgivaren, var faktiskt så att motorstörningslampan tändes i insrumentet.
Finns det inget annat som kan vara fel när man får detta symtomet?
Annars får jag testa att byta den givaren.
Tack för hjälpenSenast redigerad av Lindahl den 2010-10-15 klockan 11:53.
2010-10-15, 17:37 #4
Motorstyrdonet har en inbyggd säkerhetsfunktion att vid vissa fel köra igång motrofläkten på högvarv för att skydda motorn från överhettning.
Kan som kuriosa berätta att vid riktigt allvarliga incidenter ex ett defekt motorstyrdon så går fläkten på högvarv tills batteriet tar slut.
Så ett tips innan du springer iväg och köper en givare är att läsa av motorstyrdonet.
2010-10-16, 11:56 #5
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
Lite tur i oturen, motorlampan tändes igårkväll igen. Felkoden var
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
så det är väl bara att byta tempgivaren.
//Håkan
2010-10-16, 15:55 #6
