2010-09-25, 22:56 #1marcus940Gäst
Motorn dör när jag sätter på AC:n
Har ett problem med min Golf 3 -93 GTI.
När jag sätter på AC:n så går tomgången ner ganska lågt och till slut dör motorn. Har provat att ställa om tändningen men felet kvarstår. Den fungerar klockrent så länge AC:n är avständ.
Tacksam för hjälp
/ Marcus
2010-09-26, 11:23 #2polomannenGäst
Finns ett tryckgivare som känner av när AC är på eller inte.
Det är fel på givaren.....fast jag skrev tryck givare...kommer inte på andra namnet till den.
2010-09-26, 15:03 #3
Kan det vara så att tomgångsmotorn inte orkar?
2010-09-26, 15:41 #4
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 568
Normalt ska ju motorelektroniken reglera upp tomgången så den hålls konstant även när motorn belastas av A/C, Generator och servopump på tomgång, det brukar märkas genom att tomgången höjs initialt någon sekund.
Jag har haft ett liknande fenomen på en Ford Galaxy med Fordmotor, om alla tre ovanstående tillsatsaggregat belastade motorn på tomgång så stannade den i 2 fall av 5, ofta när jag stannat för att backa in i garaget med helljuset på och a/c kompressorns magnetkoppling slog till.
2010-09-29, 08:27 #5marcus940Gäst
Tack för svar! Vart sitter "Tryckgivaren" ?
/ Marcus
2010-10-08, 18:45 #6marcus940Gäst
Ingen mer som har någon ide om vad är som är fel?
/ Marcus
