2010-09-06, 19:16 #1
- Staffan Ståål
- Höganäs
- 49
Vatten på golvet bakom passagerarstolen i Passat kombi -99.
Brorsan köpte en Passat kombi -99 för ett tag sen och har lite problem; Det blir dyngsurt på golvet bakom/under passagerarsätet. Är detta något vanligt fel? Kan det rinna in igenom någon av dörrarna? Kan det fattas någon gummiplopp i golvet som vattnet kommer in igenom? Finns det nån dränering från AC;n som kan läcka eller har hoppat av?
Någon som vet?
2010-09-06, 20:14 #2polomannenGäst
Tätningen på dörr plåten kan vara dåligt.
Ta bort dörr klädseln och riv av dörr plåten .
Sen får du titta på tätningen på under sidan av plåten och ev täta den.
2010-09-06, 20:15 #3polomannenGäst
Av med dörr klädseln och riv av dörr plåten.
Kolla på tätningen på undersidan om den är dåligt.
2010-09-06, 21:22 #4
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Kolla i utrymmet där batteriet står, i botten på det ska det finnas en avrinningshål.
Om det blir igensatt är det snart helt fullt i detta utrymme, då rinner det in i kupen igenomföring för t.ex motorvärmar-grenuttag.
Det gjorde det på min passat -01, hade rejält med vatten på passagerarsidan, särskilt bak där golvet är som lägst.
2010-09-06, 22:20 #5SärkeläGäst
Som sagt ovan kolla ifall dräneringen e täppt under batteriet.. gör rent i såna fall o tryck ut gummi grejerna som sitter i hålet där..Sen lyfter du av hållaren till kupe filtret o kollar om packningen är trasig.. byt den lr limma skiten.. E ganska vanligt att det rinner ner därifrån.. O då blire blött..
