Resultat 1 till 11 av 11
2010-08-13, 17:01 #1anteGäst
får inte in 1an och 2an på min golf gti
hej! jag får inte in 1an och 2an på min golf gti. vad kan felet vara?
2010-08-13, 17:38 #2polomannenGäst
Växelväljar stagerna eller lådan.
Du får komma med mer info om din bil iställe så vi kan svara rätt.
2010-08-13, 19:21 #3
håller med ovanstående,
rengör och smörja alla stag mellan spaken och lådan.
byt växellådsoljan
om inget rasat i lådan vill säga.Volkswagen Club Sweden
2010-08-13, 20:44 #4
- okt 2007
- Bernt-Olav Berger
- Nora
- 477
En justering av länkaget kan också vara lösningen..
2010-08-14, 00:42 #5anteGäst
okej! jo nu har jag varit ute och provat att köra lite, och när jag trycker ner spaken "backspärren" och försöker få i 1an så, då går det om de inte blir backen, och lika är det med att lägga i 2an jag måste trycka ner växelspaken då också. går det att ställa backspärren? tack på förhan!
2010-08-14, 15:00 #6anteGäst
tack bernt! justering av lenkaget var lösningen! nu går den fint
2010-08-14, 19:17 #7
- okt 2007
- Bernt-Olav Berger
- Nora
- 477
perfekt!
2010-08-22, 09:42 #8
Lämnade du in eller justerade själv, vore intressant hur länkaget ska justeras.
2010-08-22, 10:02 #9orsGäst
2010-08-22, 10:14 #10
MKII: Vet att det finns en liten plåt bit man sätter fast växelspaken med under damsken, som håller den i rätt läge sedan lossar man en bult under bilen som går till växellänk, så är det bara lossa den lite sen spänna den igen sen går det som en dröm..
Men mk 3 /vajjer vet jag inte.
2010-08-22, 22:23 #11jerker67Gäst
wire länkage ställer man där wiren går ner i lådan en för sida en, för fram bak
